Thema: Abstand Hauptschalter zum Rand der Montageplatte (1953 / mal gelesen)
MarvenG92 Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 19 Registriert: 27.01.2017 Hardware: Kundenabhängig Software: Prinzipel Kundenabhängig CAE Software: Eplan 5.7.x Eplan P8 2.1.x 2.2.x 2.3.x 2.4.x 2.6.x
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich hab gehört das wenn man einen Hauptschalter für einen schaltschrank zu nah am Rand montiert man Probleme mit der Türkupplung und dem Gestänge bekommt (soll sich dann verkanten) aktuell hab ich den Fall das ich das zum äußersten ausreizen muss. Jedoch weiß ich nicht wieviel abstand ich mindestens brauch damit die Tür noch richtig auf und zu geht und man den Hauptschalter auch noch auf die Tür bekommt. Ein Hauptschalter direkt auf die tür montieren funktioniert nicht mehr (In= 250A). Gibt es einen Erfahrungswert den man nichtt unterschreiben sollte? Ich müsste Rand Montageplatte zu Mitte Mitte Hauptschalter auf ca 100 mm gehen. funktioniert das noch? Mit freundlichen Grüßen Marven ------------------ Ich frag mich jedesmal wenn ich den Auftrag erhalte in Eplan 5.7 zu zeichnen ob der Geschäftsführer des Kunden auch ein Auto aus den 90er fährt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
hi, ich sags gleich ich kenn die Antwort nicht! Es gibt aber auch Winkelantriebe, dann wird der nicht in der Türe, sondern in der Seitenwand angetrieben.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Es gibt aber auch Winkelantriebe, dann wird der nicht in der Türe, sondern in der Seitenwand angetrieben..
Auch schon dran gedacht wurde vom Kunden abgelehnt ------------------ Ich frag mich jedesmal wenn ich den Auftrag erhalte in Eplan 5.7 zu zeichnen ob der Geschäftsführer des Kunden auch ein Auto aus den 90er fährt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 15. Nov. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
Hallo Marven, ich würd' den Hersteller deines Schalters (wer auch immer das ist) kontaktieren. Wenn das jemand weiß, dann wohl eher der. Um hier jedoch genaueres sagen zu können, müsste man aber wissen welchen Schalter und Schrank du verwendest. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Nov. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
Hey ho Hauptschütz für Anlage könnten dir ggf helfen die lösungen was vorgeschlagen wurden. ich lass nur noch 16 und 32A Hauptschalter in die türe einbauen. alle anderen sitzen über gestängeverlängerungen auf der Montageplatte. also auf dem Schienensystem entsprechend. ich hatte vor kurzem den fall, dass wir das über diesen beschriebenen Stellmotor realisiert hatten. lg Thorsten
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 16. Nov. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
Moin, in der Regel sitzen die Hauptschalter (egal welcher) bei uns (bei Rittal Schränken) Mitte Achse 100 mm vom Rand weg.Je nach Größe des HS bisschen weiter. Aber min. 100 mm. Somit solltest du auch keine Probleme bekommen wenn du Phasenleuchten über dem Griff möchtest. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Nov. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
ANS Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 2.6
erstellt am: 17. Nov. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarvenG92
