Thema: Adernbeschriftung nicht erwünscht (1180 / mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nAbend. Ich kämpfe immer wieder mit Adern, die nicht beschriftet werden können. Ziel ist es, eine Excel-Datei zu bekommen, mit den Quelle/Ziel Infos für dei Adernbeschriftung Z.B. habe ich eine Profibusübersicht allpolig gezeichnet. Da das Kabel direkt in einen Profibusstecker geht, ist eine Adernbeschriftung an dieser Stelle nicht möglich. Wie filtert Ihr diese Verbindungen? Ich hab beim Makro des Bussteckers mal die Anschlusslogik der Geräteanschlüsse auf Direktanschluss bzw. Intern gestellt. Kann das aber nicht erfolgreich filtern Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Nov. 2017 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
ein Profibusstecker mit Kabel ist für mich ein Kabel und keine Verbindung. Ich hab in meiner Verbindungsliste alle Kabelverbindungungen das (-Wxxxxx) dazugefügt und sortiere nach normalen Verbindungen und Kabelverbindungen. für die Aderkennzeichnungen werden nur die Verbindungen ohne KABEL BMK ausgegeben in der Excelliste, welche entsprechend dann imporitert wird. hoffe das gibt dir einen kleinen denkanstoß ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
und bevor ich es vergesse. wenn ich beispielsweise ein Kabel habe, welches auf die Klemmleiste aufgelegt wird z.b. -X0815:1 bis -X0815:8 ... sowas schau ich dass es eine Baugruppe ist z.b. ein Laserscanner. dieser geht bei ALLEN anlagen auf eine bestimmte klemmleiste. z.b. ==LAS-XD1:1 bis ==LAS-XD1:8 und zwar auch bei allen anlagen. diese baugruppe gibt es dann mit z.b. 5m und 10m kabellänge aber sonst ist alles identisch. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thorsten, leider will mir der Kunde die Beschriftung nicht so einfach machen. Das Kabel filtern wäre ja kein Problem, aber er möchte eben im Schrank die Kabeladern auch mit den Zielanschlüssen bzw. wo möglich mit der SPS-Absolutadresse der E/A beschriftet. Jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe an die Anschlüsse meiner Makros und gebe denen eine Logik, die ich filtern kann. Hab es aber leider noch nicht hinbekommen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
