Thema: Ändern auf Doppelstockklemmen (2488 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Nov. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes Problem: Zusätzliche Einbauten kommen auf die Montageplatte als ursprünglich geplant. Zum Glück wurde genug Reserveplatz vorgesehen, aber meist scheitet es an den Klemmen. Also ändere ich nachträglich bei einer Klemmenreihe die Standardklemmen auf Doppelstockklemmen und dadurch benötige ich nur noch denn halben Platz Aus jeder 2. Klemme wird eine Nebenklemme. Wer hat Tipps um dies am besten umzusetzen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Nov. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
ich hatte das thema mal in einem thread. wenn die doppelstockklemme z.b. 4 anschlüsse hat und alles miteinander verbunden ist handhabe ich es so, dass ich eine klemme, 4 anschlüsse mit steg verwende. von oben nach unten und links nach rechts werden die anschlüsse a, b, c und d gennannt und so kommen alle mitarbeiter super klar. dann brauch ich nur den artikel ändern von QUATTRO auf doppelstock und hab keine weiteren änderungen vorzunehmen. arbeite also NICHT mit haupt und nebenklemme in diesem fall. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Nov. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, ich habe vielleicht mein Problem etwas schlecht beschrieben: Über viele Planseiten verteilt habe ich verschiedene Signale (I/O). Bei 100 Klemmen (ZDU 2,5) benötige ich dafür mind. 51cm Platz. Wenn ich für diese Abgangsklemmen nun Doppelstockklemmen (ZDL 2,5) verwende, habe ich mein Platzproblem gelöst, da sich die Klemmenanzahl halbiert hat. Ich benötige z.B. einen Filter, der jede 2.Klemme in Navigator auf Nebenklemme setzt. Erst dann kann ich bei den übriggebliebenen Hauptklemmen den Artikel austauschen.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Nov. 2017 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hi HOC, ja klar, Problem erkannt. Leider gibt es keine mathematische Funktion für den Operanden wie "zeige alle geraden Klemmennummern" Vielleicht kann man erst eine Reihe (in Excel) von 1;3;5;....99 erstellen und dann 2;4;6...100 und die dann in den Wert kopieren ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo, du kannst so einen Filter bauen indem du reguläre Ausdrücke verwendest. Für alle ungeraden Klemmen gibst du einen Filter wie im Bild zu sehen ein Analog dazu dann für gerade Klemmennummern [02468]. Bezüglich Doppelstockklemmen, dort wird nicht mit Haupt- Nebenelement gearbeitet, dort mußt du mit der Etage arbeiten. Filter sollte nun funktionieren (bis 3 stellige Klemmennummern). ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 06. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von F.S. am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Guten Morgen FrankS, gibts da, wo diese Ausdrücke [..] herkommen noch mehr geheime Filtermöglichkeiten? Das habe ich in dieser Form noch nie gesehen Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: ... Filter bauen indem du reguläre Ausdrücke verwendest...
Vielen Dank für diesen Vorschlag, werde ich gleich morgen mal testen. Reguläre Ausdrücke habe ich bis jetzt eigentlich nur in Verwendung bei Klemmenreihe erzeugen. Auf die Idee diese auch bei Filter einzusetzen wäre ich nie gekommen Zur Info: Es gibt ein hier auch ein eigenes Forum (ist aber schwach besucht) sieheReguläre Ausdrücke ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
