  Kabel extern bearbeiten und wieder importieren
Autor Thema:  Kabel extern bearbeiten und wieder importieren (1350 / mal gelesen)
ziegelpeter
Elektromeister/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ziegelpeter an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelpeter
Eplan 5.7 SP1/ Eplan P8 1.9.10 /2.1/ 2.2/ 2.3 /2.4/2.5/2.6/2.7/AutocadLT 2007
erstellt am: 01. Nov. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim externen bearbeiten von Kabeln:
Kabel wurden über externes Bearbeiten nach Excel exportiert (vorhandenes Eplan Schema), in Excel habe ich vorhandene Kabel geändert und neue hinzugefügt.
Beim Importieren werden nur die geänderten nicht aber die neuen Kabel angezeigt.
hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Nov. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziegenpeter,
soviel ich weiß, kann man nur Änderungen durchführen aber keine neuen Kabel anlegen.
Auf welche Seite soll EPlan diese dann darstellen?
Ich verwende meist den Kabelnavigator oder Tabellarisches Bearbeiten.
HOC
