  Arbeitsbereich speichern
Autor Thema:  Arbeitsbereich speichern (1910 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 31. Okt. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Version 2.7 kann ich meinen Arbeitsbereich nicht mehr speichern.
Hab Änderungen an den Symbolleisten vorgenommen, dann unter Ansicht->Arbeitsbereich das Schema über mein "altes" gespeichert.
Sobald das Speichern beendet ist, wird der Arbeitsbereich mit der "alten" Version überschrieben.
Auch bei einem Neustart geht die Information verloren.
Habt ihr auch das Phänomen?
lg
Alois
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Nov. 2017 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ich warte mit der Installation fast immer auf HF1,
aber diesmal werde ich aufgrund der vielen Probleme wohl die 2.7 überspringen.
Oder gibt es wirkliche Neuerungen zur Version 2.6,
auf die man nicht verzichten kann?
HOC
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
gerade mal ausprobiert, keine Probleme hier mit 2.7 HF1.
grüße
FrankS
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 02. Nov. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier funktioniert es auch wunderbar mit dem HF1.
Gibt es/hat jemand noch offene bugs/performance schwierigkeiten welche mit dem HF1 noch nicht behoben wurden? Die meisten welche hier im Forum angesprochen wurden sind glaub ich nun gefixed?
