Thema: Projektstruktur (2752 / mal gelesen)
JJimenez Mitglied Ingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte in mein Projekt folgende Struktur haben: &Dokumentart +Einbauort =Anlage Zurzeit habe ich folgende Ordnung: =Anlage +Einbauort &Dokumentart Sie finden mehr Info in der Anlage, Ich habe unter Einstellungen-Darstellung- Baumstruktur (Seiten)alle Kombinationen ausprobier und nichts......... Komischerweise die Einstellungen von der Gewünschtestruktur ist genau so wie sie in der Datei sehen. Ich habe alles genau eingestellt und die Folge ist anders: =Anlage,+Einbauort, &Dokumentart leider ich habe alle mögliche Einstellungen probiert und nichts. Kennt jemand wo könnte das Problem sein?
Vielen dank Joan
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Hallo, du musst die Reihenfolge unter Darstellung Baumstruktur (Seiten) entsprechend ändern, also die Dokumentenart nach vorne dann sollte es funktionieren hatte es eben unter 2.6 ausprobiert. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
achso du musst noch in der Strukturkennzeichen-Verwaltung das leere Kennzeichen für jeweils für &, = , + ans Ende stellenEDIT: ok also folgendes für Dokumentenart, das leere Kennzeichen nach hinten bei Anlage wieder nach vorne Reihenfolge Baumstruktur (Seiten)
Dokumentenart Anlage Einbauort ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Hallo, am besten mal in der Menüleiste oben unter Projektdaten - Strukturkennzeichenverwaltung schauen da können die beschriebenen Einstellungen zum sortieren der Kennzeichen gefunden werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das habe ich es gemacht siehe Anlage, leider wenn ich das so einstelle dann mach EPLAN eine andere Struktur und sortiert nach Dokumentart. Ich werde mit das verrückt sein..........wie kann etwas so angeblich einfach kompliziert sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Okt. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
eine Frage, welche ich mal in den Raum werfe ... hat die Seite den überhaupt eine verwendete Dokumententart, eine verwendete Anlage und einen verwendeten Einbauort? siehe mein anhang! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
also gehören die teile NICHT zu deiner Anlage? Dann plane ich wohl falsch :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, leider ist jetzt dein erstes Bild weg auf dem man sehen konnte wie der Seitenbaum genau aussah, aber ich habe versucht alle meine Einstellungen und auch den daraus resultierenden Seitenbaum beizufügen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Hallo, leider ist jetzt dein erstes Bild weg auf dem man sehen konnte wie der Seitenbaum genau aussah, aber ich habe versucht alle meine Einstellungen und auch den daraus resultierenden Seitenbaum beizufügen.
im ersten bild hat man gesehen, dass alle dokumentenarten, alle einbauorte, alle anlagen einzeln pro seite zugeordnet sind und keine seite zwei oder drei ausgefüllte felder hat. &test1 &test2 +test3 +test4 =test5 =test6 wenn jetzt eine Seite &test1+test3=test5 heißt wird es logischerweise so geschachtelt abgelegt. deswegen mein Kommentar
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Anlage finden Sie die genaue Struktur wie es sollte aussehen. Ich habe alle Einstellungen wie Sie gesagt haben eingestellt. Leider ohne Erfolg. Das blödes Programm will einfach nicht es machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
