Thema: Unterschiedliche Normblätter in einem Projekt verwenden (2297 / mal gelesen)
JJimenez Mitglied Ingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte als Deckblatt für mein Projekt ein Normblatt verwenden der unterschiedlich von die Vorlage (Normblatt) dass für die Schaltpläne verwendet wird. Als Info siehe Sie Anlagen (Deckblatt, Schaltplan und Einstellungen) LG Joan
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Beim erstellten Deckblatt (Formular) kannst du die Seiteneigenschaft "Normblattname" ändern. Eigenschaftsnummer 11016 ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
wenn das Deckblatt allerdings ausgewertet wird verliert das Deckblatt das Normblatt beim auswerten oder? wenn es natürlich statisch ist dann ist das natürlich auch möglich :P ist ja die selbe Eigenschaft. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Ah, das stimmt. Beim Aktualisieren des Deckblatts wird das Normblatt wieder entfernt. War mir nicht bewusst, wir nutzen lediglich ein differenzierendes Normblatt zwischen Elektro und Fluidplänen, aber nicht für Auswertungsseiten. ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
Das muß im Formular selbst geregelt werden. hier das habe ich von Backi geklaut
Vorgehensweise (Voraussetzung ist ein neues von dir erstelltes/kopiertes Formular):- Zu änderndes Formular öffen: Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen. - Eigenschaften aufrufen: im Seitennavi Formular markieren > [Strg]+[D]. - Eigenschaft <13001> Normblatt zur Bearbeitung des Formulars suchen > öffnen > Durchsuchen ... > gewünschtes Normblatt aussuchen. - Eigenschaft <13055> Normblatt zur Bearbeitung des Formulars bei Auswertungen verwenden suchen > Haken setzen. - Falls eine der Eigenschaften im Fenster nicht angezeigt wird > rechte Maustaste > Konfigurieren > Eigenschaften suchen. - Danach [OK] und Formular schliessen. - Formular verwenden.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JJimenez
