Thema: Datenübernahme 5.70 zu P8 2.4 (2763 / mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir übernehmen gerade Daten von 5.70 zu P8 V2.4. Das klappt auch einigermaßen gut. Die Übernahme der Artikeldaten stellt für mich im Augenblick eine Hürde da. Das erste Hindernis konnte ich noch überwinden, das war der Export der Artikel aus 5.70 (Wen es interessiert:#Projekt auswählen#|Artikel|> "Verwaltung" > |Datenaustausch| > "Export"; diese Datei muss dann im Assistenten in P8 ausgewählt werden. Sprache noch von XX.yy auf Deutsch stellen) Am nächsten hänge ich nun: Im Assistentn in P8 habe ich die exportierte Datei ausgewählt. Im nächsten Reiter des Fensters soll ich die Schützdefinitionsdatei und eine Eplan5 Symboldatei auswählen. Welche wären das? In der Hilfe steht lediglich: "Machen Sie für Schütze, Kabel und Stecker die notwendigen Angaben." Hotline habe ich angefragt. Antwort: Die relevanten Informationen stehen in der Hilfe ... Weis jemand wie ich hier weiter vorgehen sollte?
------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Benötigst Du die Angaben für Eplan 5? Die Schützdefinitionsdatei findest Du dort unter Generierung / Schützauswahl / Parameter / Schützauswahl Die Symboldatei findest Du in der grafischen Bearbeitung: Parameter / Projekt / Symboldatei Das die Hotline auf die Hilfe verweist finde ich ein starkes Stück! :-( ...oder hast Du etwa gewagt, da ohne Wartungsvertrag anzurufen? ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Zitat: Original erstellt von CAE.IT: ...In der Hilfe steht lediglich: "Machen Sie für Schütze, Kabel und Stecker die notwendigen Angaben."Hotline habe ich angefragt. Antwort: Die relevanten Informationen stehen in der Hilfe ...
Ja wenn es doch in der Hilfe steht... In deiner Systeminfo steht die 5.70 als in Benutzung. Wenn du die öffnest kannst du z.b. die Symboldatei finden im Grafischen Editor -> Parameter -> Projekt -Y Symboldatei. Schützdefdatei einen Punkt unter Symboldatei: QVW, Schütze, Verdrahtungen -> Schütze, gleich oben die Datei. Beide Dateien sind dann zu finden im EPLAN4\N\*KDK* Verzeichnis. ------------------ Grüße Ralf -------------- EDIT: Maaa, zu langsam. [Diese Nachricht wurde von ralfm am 20. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau: ...Das die Hotline auf die Hilfe verweist finde ich ein starkes Stück!...
Die haben doch niemanden mehr, der sich da auskennt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Nö, wir haben 8 laufende Wartungsvertäge. Aber die Politik ist: ePlan 5.70 ist ausgelaufen, da machen wir keine Aussagen mehr dazu. Da aber die Datenübernahme teil von P8 ist, finde ich es unverschämt, das selbst die kleinen Hinweise wie Du sie gemacht hast nicht mehr kommen. Das könnte ja durchaus in der Hilfe bei P8 einfach dazugeschrieben werden. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Zitat: Original erstellt von ralfm:
[b]Die haben doch niemanden mehr, der sich da auskennt. [/B]
und das in den meisten Bereichen :-x Jedenfalls konnte der Support mir die letzten 3-4 Jahre bei keiner EPLAN spezifischen Frage helfen :P musste erst weitergeleitet werden und bis die fertig waren mit einer Lösung hatte ich es selbst hinbekommen .. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich den Assistenten fast durch Im Augenblick rätsele ich an der Steckertypendatei. Wer weis wo die versteckt ist? OK, die muss Stecker.kls heißen. Im Ursprungsprojekt war keine drin, habe eine andere geklaut. Mal sehen, ob es so funktioniert. Der Assistent ist nun fertig und rödelt los. (Auf Holz klopf) Hat funktioniert ! ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 21. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 21. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Zitat: ...Jetzt habe ich den Assistenten fast durch...
Hallo Jürgen, du musst aber nicht zwingend alle Eingabefelder befüllen, sobald dein OK-Button aktiv ist, kannst du loslegen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Artikeldatenbank konnte ich leidlich hochziehen. Allerdings fehlen alle Kabel. Ich habe mit verschiedenen Einstellungen experimentiert (Quell-.kab Dateien). Weiterhin kein Ergebnis. In Eplan5 in der Artikeldatenbank wird ebenfalls kein Kabel angezeigt. Möglicherweise besteht der Fehler schon im Eplan 5 Projekt. Die Auswertungen klappen allerdings, d.h. die Kabel werden in der Kabelliste ausgegeben- mit Artikel. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo, bei E5 waren die Kabeldaten getrennt, einmal in der KABEL.KLB, vergleichbar jetzt mit der Funktionsschablone und dann noch in \L die ganzen *.DAT Dateien mit den eigentlichen Artikeldaten für Stücklisten. Es kann schon sein, dass Pläne nur mit der Kabeltypendatei erstellt wurden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
