  Schaltzeichen in den USA bzw. IEC Symbole
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltzeichen in den USA bzw. IEC Symbole (10533 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade für einen Kunden eine Anlage projektiert, die nach USA geht.
Hat jemand oder weiß jemand, wo ich eine Referenz Tabelle finde mit USA/IEC Symbolen?
Diese soll dem Schaltplan angehängt werden, da dieser mit IEC Symbolen gezeichnet ist.
Meine Google Suche war bis jetzt erfolglos.
Edit: das hier z.B. https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=20003
Nur kann man nichts herauskopieren
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 13. Sep. 2017 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
IEC => "Internationale Elektrotechnische Kommission" ... da sitzen Siemens, General Electric und wie sie alle heißen mit drin ... soweit ich das im Kopf habe ist das sogar mittlerweile die "aktuelle" Norm auch für Amerika
du meinst sicher die alten komischen Symbole aus Amerika?
wenn die Symbole nach IEC 81346 benannt sind kannste ihm die Tabelle/n dazuhauen :-x
P.S. kenn solch eine Tabelle/Übersicht auch nicht!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
[Diese Nachricht wurde von ThMue am 13. Sep. 2017 editiert.]
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert
Schau mal in der NFPA 79 annex D ist eine Tabelle bzw. ein Auszug aus der ANSI Y32.2/IEEE 315/315A Symbol Table mit drin.
Gruss Roman
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThMue:
Das wäre mir neu, akzeptanz ja aber aktuelle Norm auch für Amerika  . Ich weiß nur, dass Siemens, Eaton usw. empfehlen so eine Tabbelle dazuzupacken.
Wahrscheinlich schon, ich selber arbeite ja nicht damit
Gruß Robert
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so, dass in NA auch mit den "komischen" symbolen gezeichnet werden muss, ausgenommen der Kunde akzeptiert die IEC symbole, dann muss die Vergleichsliste dazu beigelegt werden. Das gleiche ist mit dem Normblatt, standard in Amerika wird mit mehreren Laddern gezeichnet, IEC darstellungsart darf nach Zustimmung des Kunden verwendet werden. (NFPA 79  )
ThMue
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
für was ham die Amis rund um General Electric, sich dann dafür ausgesprochen?
versteh ich nicht :-x aber gut ... Amis halt :-x
bei mir wurden bisher immer alle pläne von denen akzeptiert und die wollten nie solche Tabellen.
aber ist auch mal schön zu wissen!
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Inematov:
Genau so kenne ich das auch
Gruß Robert
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Sep. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
müsste ich das machen würde ich einmal das projekt mit den din Symbolen speichern.
dann eine symbolübersicht erstellen
dann das projekt in ami-Format und wieder symbolübersicht
dann die symbolübersichten auf die gültige Datenbank für den kunden
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 13. Sep. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnte man nicht die Beiden Normen in Eplan nicht untereinander Austauschen?
Es wurden dabei nur die Symbolbibliotheken in den Projektoptionen getauscht.
Im plan sind doch eh nur Zeiger auf die in der Symbolbibliothek hinterlegten Symbole.
E-Plan ist nichts zum Essen.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Sep. 2017 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Die Symbolbibliotheken IEC_symbol und NFPA_symbol (sowie die entspechemden einpoligen Bibliotheken) sind 1:1 kompatibel und können direkt getauscht werden.
Eine Referenzliste könnte direkt in Eplan als Auswertung Symbolübersicht erzeugt werden.
Aber: Die Amerikaner zeichnen die Schaltpläne gedreht und gespiegelt, sowie häufig in der Double-Laddertechnik (2 Schaltplanseiten nebeneinander auf einer Seite).
Also einfach Symbole tauschen mag eventuell der Kunde nicht.
Bei älteren Eplan-Lizenzen gab es bei Dienstprogramme den Menüpunkt " Normentausch". Neue Lizenzen haben das nicht mehr im Standard-Lieferumfang.
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 13. Sep. 2017 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 13. Sep. 2017 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich nicht falsch liege, geht das mit dem tauschen nicht so einfach. Dazu benötigt man doch das kostenpflichtige "ChangeOfStandard". Was aber geht ist den Plan kopieren und komplett in ein neues Projekt nach NFPA einzufügen.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Sep. 2017 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kann ich direkt in den Einstellungen unter  Projekte > "Name des Projektes > Verwaltung > Symbolbibliotheken die Bibliothek statt IEC-Symbol die NFPA_symbol auswählen und tauschen (ohne Normentausch).
Der Normentausch unter Dienstprogramme > Normentausch kann deutlich mehr (Symbole tauschen, drehen, spiegeln) ist bei neuen Lizenzen optional erwerbbar.
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 14. Sep. 2017 editiert.]
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Unterpunkt "Projekte" unter "Dienstprogramme" gibt es bei mir nicht (2.7 Professional).
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen -> Einstellungen
dann weiter mit Projekte.
Ralf
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle
Ich melde mich erst jetzt, da ich gestern beim EPLAN Efficiency Day 2017 in Dortmund war.
Original erstellt von cae-group.de:
Moin, moin,
Ich denke auch das der Kunde es nicht mögen wird, wenn ich nur die Symbole austausche. Daher werde ich mal eine Referenzliste über Auswertung erzeugen. Das austauschen der Bibliotheken funktioniert, habe es gerade getestet.
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir noch jemand den Unterschied zwischen NFPA_single_symbol und NFPA_single_symbol_en_US nennen? meine Suche hat mich noch nicht weiter gebracht ...
Gruß Robert
