Thema: Weidmüller PrintJet PRO (2621 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher hab ich nur mit Phoenix Druckern gearbeitet, aber hier haben wir aktuell den Weidmüller PrintJet PRO rumstehen für das Drucken von Schildern. Gibt es Erfahrungsberichte dazu wie man dies am leichtesten mit dem exportieren/importieren behandeln kann? Bin erst drei Tage hier und der Kollege meinte man braucht X verschiedene größen und für jedes Kabel/Bauteil KANN es eine andere größe sein? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 23. Aug. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 24. Aug. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo! Wir haben auch sämtliche Drucker und Markierer aus dem Hause Weidmüller und sind auch sehr zufrieden damit. Ich habe hier im Hause nun alles relativ gut automatisiert mit dem EPLAN-Addin M-Print Pro eCAD, ebenfalls aus dem Hause Weidmüller. Schaut euch das mal an, ist super interessant - gerade wenn man mit mehreren Stationen arbeitet. M-Print Pro eCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, es gab mal eine Schulung bezüglich des Druckers und den Schnittstellen von Eplan bei Weidmüller. Dieser ist ein paar Wochen her und ich konnte nicht teilnehmen weil ich im Urlaub war. Evtl. wird es noch einmal einen geben. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 28. Aug. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo zusammen Habe mich heute auch mal dem Thema Schnittstelle zu Printjetpro angenommen. Leider funktioniert dies bei mir nicht ganz wie es sollte, evtl. hat jemand von euch eine Lösung. Habe ein Export Schema erstellt, wie in der Beschreibung von Weidmüller vorgegeben, leider erkennt diesr nun keine Artikel mehr für den Export. Hat jemand eine Idee? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Philipp, ich hatte seitens Weidmüller Unterstützung von Herrn Reike hierzu. Die sind wirklich sehr interessiert daran, den Kunden zu helfen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich schicke dir den Kontakt per PN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.heckmann: Hallo Philipp,ich hatte seitens Weidmüller Unterstützung von Herrn Reike hierzu. Die sind wirklich sehr interessiert daran, den Kunden zu helfen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich schicke dir den Kontakt per PN.
Wie es der Zufall will hatte ich heute auch ein Gespräch mit Ihm. Sehr netter sympatischer Kerl - mit dem könnte man sicher mittags mal ein Bierchen trinken bei strahlenden Sonnenschein Ja ein Kundenservice von dem andere sich was abschauen könnten! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
