Thema: Auswertungsschema per Skript importieren (1778 / mal gelesen)
ASSE Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Auswertungsvorlagen per Skript importieren. Die Vorlage habe ich als XML aus einem Projekt exportiert (Auswertungen - Exportieren). Dann in einem neuem anderem Projekt über XSettingsImport komplett wieder importiert. Es kommen keine Fehler, auch die Systemmeldung zeigt "Einstellungen wurden importiert" an, aber es erscheint nichts im Projekt. Was mache ich falsch, oder geht das gar nicht? Gruß Florian
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
bei deiner gewünschten Vorlage > Exportieren ... lokal auf dem Rechner oder im Netzwerk unter einen Namen den du eindeutlich erkennst. dann bei dem neuen > importieren, aber in der Regel muss das eine identische Auswertung sein, da es möglicherweise nicht funktioniert bei verschiedenen. sprich bei z.b. Verbindungsliste -> zu Verbindungsliste klappt das normal. Aber es kann bei manchen kombinationen vorkommen, dass es nicht geht z.b. Verbindungsliste -> Artikelsummenstückliste. Das hat mit den Eigenschaften zu tun, welche nicht in allen Auswertungen zur Verfügung stehen. hoffe ich hab dich richtig verstanden ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ASSE Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ach eins noch. Hab grad festgestellt, dass wenn man ein Formular im Import hat, welches noch nicht im Projekt war, dieses auch nicht eingelagert wird. Gibt es dafür eine Möglichkeit, diese Formulare ins Projekt zu kopieren? Gruß Florian
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Jul. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2017 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
