  Eplan P8 2.6 - Baumstruktur - teilweise fehlerhafte Sortierung
Autor Thema:  Eplan P8 2.6 - Baumstruktur - teilweise fehlerhafte Sortierung (1493 / mal gelesen)
AGrigo
Sehen Sie sich das Profil von AGrigo an!   Senden Sie eine Private Message an AGrigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGrigo
EPLAN P8 2.6 / ACAD 2017
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ne Frage:
Es geht um die Baumstruktur-Seitenansicht und Ansicht eine Eplan P8 2.6 Projektes.
Ich hab mich schon durch sämtliche Foren gesucht und hab alle Einstellungen dazu ausgetestet.
Das Ergebnis ist bis auf eine Kleinigkeit auch genau so wie wir es gerne hätten.
Projekteigenschaften -> Struktur -> Seiten
-Anlage(Identifizierend)-
-Dokumentenart(Beschreibend)-
Optionen -> Projekt -> Darstellung
Baumstruktur auf Anlage eingestellt
Seiten-Baumstruktur:
-Projektname
  =10AKA01 (Dokumentenarten in allen Feldern identisch)
    &S
    &V
  =10AKA..
  =10AKA07
  =10AKA09
  =10AKA10
  =10AKA11
  =10AKA12
  =10AKA15
  =10AKA..
  =10AKA39
  =10AKA14
  =10AKA08
  =10AKA13
Eplan sortiert alle Felder korrekt ein, bis auf die Felder 08/13/14, dieser werden wie gezeigt am Schluss einsortiert, kann sich jemand darauf einen Reim machen?
Ich hab schon so ziemlich alles mir bekannte versucht. Das kuriose ist ja eben, dass fast alle Felder richtig sortiert werden, nur die 3 eben nicht.
Herzlichen Dank für euer Feedback
Alex
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jun. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGrigo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du schon in der strukturkennzeichenübersicht nachgesehen?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
AGrigo
erstellt am: 26. Jun. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich beim weiteren nachsehen, wollte es auch noch schreiben, das dort der Hase im Pfeffer lag!
Die besagten Anlagen waren dort unten angeordnet.
Anlagen verschoben!
Alles Prima, trotzdem Danke!
Gruß Alex
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jun. 2017 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGrigo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du deine anlagen immer so sortieren willst, könntest du über die Einstellung: immer alphanumerisch sortieren... nachdenken.
dann brauchst du dir über das manuelle sortieren keine Gedanken mehr zu machen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
AGrigo
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
danke für den Hinweis. Das aktuelle Projekt ist eine Umsetzung einer MS-Anlage im Kraftwerksbereich von Ruplan nach Eplan.
Die Grundstrukturen sollen daher wie vom Kunden gewünscht erhalten werden.
Hat ja geklappt, danke für deine Antworten.
Gruß Alex
