  Pro Panel Wiring
Autor Thema:  Pro Panel Wiring (1341 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Fragen an die Pro Panel Anwender hier unter uns.
1. Wie macht ihr das beim Routing mit "Zugdrähten" die z.B. durch einen Kabelschlauch gezogen werden und im Schaltplan natürlich nicht dargestellt werden sollen, da sie nur als Verdrahtungshilfe benutzt werden. Wir nehmen dafür in der Regel 1mm² braun, welches dann auch beim Routing mit in die Kabelliste aufgenommen werden soll.
2. Bei der Bündelung der gerouteten Verbindungen trennt Eplan sporadisch Doppelhülsen auf und verteilt diese in unterschiedliche Bündel!?! Woran liegt das und wie kann man das beheben?
3. Ein Kunde möchte bei den Erdungsklemmen jeden Anschluss der Klemme mit einer Nummer beschriften, wie auf dem Bild zu sehen hätte diese Klemme mit 4 Anschlüssen also die Nummern 1 bis 4, ich hab eine Artikelvariante angelegt mit der ich das einigermaßen sauber darstellen kann. Jetzt hab ich nur das Problem das Eplan beim routen nicht die jeweilige Zahl vom Anschluss auf die Verbindung überträgt sondern alles zur jeweiligen Hauptfunktion packt, in dem Beispiel hab ich also 4 Verbindungen dir mit 1 beginnen.
Ich hoffe das ich die Probleme einigermaßen verständlich beschrieben habe und ihr mir weiterhelfen könnt
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 20. Mrz. 2017 editiert.]
EplanAndi
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Probleme eins und drei habe ich beseitigen können.
Gibt es hier denn keine Leute die in Eplan Bündel erstellen?
