Thema: 3fach-Klemme mit doppeltem Schacht (1060 / mal gelesen)
BlackChalk Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 10.08.2009 EPlan Electric P8 2.6 HF2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Eplaner, ich weiß das Thema Mehrstockklemmen wurde schon oft behandelt, nur leider kann ich zu meiner spezifischen Frage nichts Passendes finden. Ich benutze die 3fach-Klemme von Wago 2002-1301 alle Anschlüsse + zusätzlich zwei Steganschlüsse sind miteinander verbunden. Um zwei Stegbrücken nebeneinander setzen zu können, muss ich zwei Etagen (1; 2) verwenden. Wie muss dann die Funktionsschablone dazu aussehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackChalk
Hallo, ich nutze die Klemme laut Anhang. Ein Symbol mit zwei Stegbrückenanschlüssen ist mir bis dato nicht bekannt. Du kannst jedoch bei der Logik der Stegbrückenanschlüsse, die Anzahl der Ziele auf 2 einstellen. Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackChalk Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für die Antwort, so ähnlich hab ich das bis jetzt gemacht. Leider bekomme ich dann beim Prüflauf immer die Meldung 001022 "Übereinanderliegende Stegbrücken". Egal was ich bei der Logik bei den Stegbrücken (Ziele, Anzahl) eintrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackChalk Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackChalk
Hallo, das Problem kenne ich und hatte schon eine Supportanfrage deswegen bei Eplan. Die Antwort war nicht sehr hilfreich: "Prüflauf ist nicht "fein" einstellbar. Sobald mehr als eine Ebene Stegbrücken sich Kreutz, wird die Meldung ausgewertet." Heißt im Klartext: Die Funktionalität gibt Eplan momentan nicht her. Ich umgehe den Fehler indem ich die Stegbrücken als Einlegebrücke deklariere. So funktioniert es wenigstens ohne Fehler, auch wenn dies natürlich nicht ganz sauber ist. Ich wüsste sonst auch keine andere Lösung. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackChalk Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur nachträglichen Aufklärung, der Support konnte mir nach einiger Zeit eine Lösung präsentieren: Wenn man in der Logik der stegüberlagernden Klemmen einen Steganschluss auf "Extern" stellt, verschwindet die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
