Thema: Zum Download - die neue Version 2.7 (Beta)... (7423 / mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Hatten wir schon zum testen wegen AML-Schnittstelle. Ob man die jetzt braucht ........
auf jedenfall ein schritt in die richtige richtung, es muss nicht sein, dass jeder PLC hersteller sein eigenes format für doch das gleiche hat. PLCopen macht da ebenfalls gutes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Schon richtig aber der Aufwand ist auch nicht ohne welche man in EPLAN machen muß. Da aber meistens der Softy schon früher anfängt als der Konstrukteuer mit dem Schaltplan ist es einfacher wie bisher immer nur Zuli diesem zu geben als EXCEL-Liste. Dann müssen alle Makros der SPS-Hersteller auch noch angepasst werden und das wird dauern....
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo, kann mir jemand sagen, ob 2.6 und 2.7 das gleiche Format haben? Also kann ich 2.6 Projekte mit der neuen Version bearbeiten ohne diese zu konvertieren und natürlich auch umgekehrt Die Artikeldatenbank ist auch so ein Thema, hoffentlich bleiben hier die Datenfelder kompatibel zur vorigen Version. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 19. Mrz. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 20. Mrz. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2017 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inematov Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
und da ist es Benutzt eigentlich jemand die Registerkarte Sicherheitskennwerte, also die Funktion Anwendungsfälle meine ich, in der Artikelverwaltung? Es wäre ja eigentlich schön wenn man da gleich eine Schnittstelle z.Bsp. zu SISTEMA hätte. ( Im Lizenzumfang ist solch ein Eintrag ja schon vorhanden ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von Inematov: Benutzt eigentlich jemand die Registerkarte Sicherheitskennwerte, also die Funktion Anwendungsfälle meine ich, in der Artikelverwaltung?
Ich benutze die aber noch mit der Version 2.5. Ist es in der neuen Version möglich, in der Artikelverwaltung mittels Filter auf diese Eigenschaften zuzugreifen? Ich meine einen Filter im Stil von "zeige mir alle Artikel, bei denen die Eigenschaft MTTFD nicht leer ist"? Diese Eigenschaften stehen beim Filtern alle nicht zur Verfügung bei der 2.5 und Eplan hat mir auf mein Softwarewunschformular zurückgemeldet, dass dies ein zu hoher Aufwand wäre, dies zu implementieren und das sowieso niemand brauchen würde?! Würde mich freuen, wenn dies wenigstens in die neue Version eingeflossen wäre...
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Hab mal versucht das XML anzupassen
...ja, der gute alte XML-Trick! Den habe ich natürlich als erstes auch angewendet, weil er an sehr vielen Orten schon funktioniert hat. Aber hier leider nicht. Naja, schade. Trotzdem danke fürs ausprobieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 25. Apr. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Inematov Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Pirni Mitglied Elektroniker
Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2017
erstellt am: 25. Apr. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bin ganz neu hier und noch nicht so vertraut! Wäre auf der Suche nach einem Programm um mein Haus bzw meinen Verteiler übersichtlich zu Zeichen. Also ich vermute EPLAN wär da top nur hab ich selbst noch nie gezeichnet Vl kann mir jemand Starthilfe geben Danke schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Apr. 2017 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Man, also ich, habe immer mehr das Gefühl, dass das Programm nur noch ver-schlimmbessert wird. Irgendwann die unpraktikable Umstellung der Umschaltung der Fremdsprachen, und heute die "neue" Parametrierung "gleiche Funktionstexte..." schrecklich. Als Data-Portal Sammler auch nur bedingt tauglich, OT: Die Tage noch SPS Bauteile importiert, die dann in 2.6 die Umstellungs-Fehlermeldung brachten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
@Inematov- Danke, ja das ist alles gegeben aber ich komm nicht weiter. Gibt es noch jemand bei dem das so ist - es verhält sich bei mir so als wäre ich nicht autorisiert - obwohl der login vorher ohne Probleme geht... lg Juergen [Diese Nachricht wurde von cae 1 am 25. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cae 1 am 25. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 26. Apr. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 08. Mai. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2017 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Inematov Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 24. Jul. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Ich arbeite noch fast alles mit der 2.2er und die langt. Alle neueren Version können auch nicht schneller zeichnen. Mir und meinen Kunden langt das. Das ich ca. 50% meiner Arbeiten noch in 5.70 machen muss erklärt auch vieles ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von django: Ich arbeite noch fast alles mit der 2.2er und die langt. Alle neueren Version können auch nicht schneller zeichnen. Mir und meinen Kunden langt das. Das ich ca. 50% meiner Arbeiten noch in 5.70 machen muss erklärt auch vieles .....
Wie machst Du das mit dem Data Portal? Zitat: ab dem 1. Februar 2018 stehen Ihnen die EPLAN Gerätedaten im EPLAN Data Portal nur noch im EPLAN Format der Version 2.6 und 2.7 zur Verfügung. Sie können die Gerätedaten im EPLAN Format 2.5 weiterhin über den Supportbereich beziehen.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 24. Jul. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Ob man das jetzt vom Data-Portal abhängig machen muss, stelle ich mal in Frage. Es gab Zeiten da habe ich auch gerne damit gearbeitet. Nur die Qualität ist grauenhaft. Mal als Beispiel Siemens: Jeder Motorschutzschalter hat ein eigenes Makro mit eigenem Dateinamen. Die sind nicht mal alle identisch. Mal mit Rahmen, mal ohne Rahmen. Das muss also jedes Mal angepasst werden. Das grundsätzliche Großgeschreibe bei Siemens ist auch fürchterlich. Beispiel Rittal: Da hatte ich eine Zeitlang Fehler beim Download der 3D-Daten. Lag wohl daran dass ich ein Pro-Panel habe. Beispiel diverse Kabelhersteller: Keine Aderquerschnitte hinterlegt, mal mit ,0 mal ohne (1mm² vs 1,0mm²). Keine anderen Kabeldaten hinterlegt (Biegeradius etc). Global gesehen fehlen bei vielen Felder die theoretisch voll sein könnten, z.B. EAN. Inzwischen bin ich meist schneller einen geflegten Artikel zu kopieren und nur die elementaren Dinge anzupassen. Motorschutzschalter von Siemens verweisen bei mir inzwischen alle auf das gleiche Makro. Möchte ich da was ändern, muss das nur einmal gemacht werden. Fazit: Die Möglichkeiten der Vereinfachung sind durchaus gegeben, nur scheint das immer noch ein ungeliebtes Nebengeplänkel der Hersteller zu sein. ePlan sollte da meiner Meinung nach mehr auf die Qualität anstatt Quantität achten. Was nützt mir der zehnte chinesischer Hersteller im dataportal wenn ich deren Artikel hier 1. Nicht zu kaufen bekomme und 2. sicher auch nicht einbauen werde. Liefern wir nach China, wollen die bisher nur deutsche Technik haben und kein "CHINT" oder "HuaDongCableIndustries" [Diese Nachricht wurde von Wieselding am 25. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Wenn es nötig ist, dann gehe ich mit der 2.5 bzw. 2.6 ins Dataportal und hole mir was ich brauche. Speichere zusätzlich das EDZ-File und das kann ich dann ich älteren Versionen das Makro sowie die XML-Datei importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
