Thema: Kabeldefinition und Abschirmung (1176 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Da ich in der suche nichts passendes gefunden habe, seid ihr jetzt meine Hoffnung. Und zwar zeichne ich erst die Abschirmung und dann die Kabeldefinition. Wenn ich dann einen Artikel zuweise und denn ok Klicke, kommt die Aderbezeichnung zusätzlich in der Abschirmung zum Vorschein. Und dann verwundert mich auch der Querverweis. Warum ist das so? Was mache ich Falsch? Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, Du kannst in Eplan auch den Schirm als Ersatz für die Kabellinie nutzen. Wenn Du das nicht möchtest kannst Du auch die Adern im Schirm löschen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Du musst eines davon (meistens das erste) als Hauptfunktion markieren und alle weiteren den Haken raus machen. Dann wird ein Querverweis auf die Hauptfunktion erstellt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mrz. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zitat: ... auch den Schirm als Ersatz für die Kabellinie nutzen. Wenn Du das nicht möchtest kannst Du auch die Adern im Schirm löschen...
Hallo, ich finde die Schirmdarstellung in P8 als totale Fehlentwicklung! Ich soll das BMK doppelt - also in der Kabellinie und im Schirm eintragen?! Auch doppelte Aderfarben kann ich auf meiner Seite nicht brauchen. Die Adern im Schirm löschen kann nur eine schlechte Notlösung sein, da diese Einfügepunkte beim Bearbeiten immer wieder neu erzeugt werden. Den Schirm muss ich auch noch auf Extern definieren zwecks der Fehlerliste - also alles nur unnötige Trickserei Eplan5 hatte damit keine Probleme! Sicher kann man den Schirm auch alleine verwenden, aber ich möchte zwecks einheitlicher Darstellung nicht auf die Kabellinie verzichten. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
