irgendwie erklärst du es dir selbst finde ich.
du nutzt selbst das "blech bmk 5 ist immer das selbe material (st35-2)"
sprich es hat das Material X ...
"verschieden zugeschnitten laut fertigmass1 und fertigmass2."
verschieden => kann nicht die selbe "Artikelnummer" haben.
Der Schrank hat Artikelnummer 1, das Material X hat nummer 2
dann hast du dein fertigmass1 mit artikelnummer 3 (beinhaltet material X / nummer 2) mit Zeichnung artikel 3
und
fertigmass 2 hat artikelnummer 4 (beinhaltet material X / nummer 2) mit zeichnung artikel 4
in der stückliste würde dann artikelnummer 1 mit verschiedenen BMKs erscheinen und dann eben artikel 3 und 4 mit verschiedenen nummern. du könntest natürlich aber auch z.b. sagen die bleche (selbe maße) haben varianten A, B .... und K mit verschiedenen zuschnitten. dazu sollte aber das außenmaß übereinstimmen.
"macht doch keinen sinn für jede mögliche Abmessung einen Artikel anzulegen"
genau das macht sehr viel sinn, um es eineindeutig zurückverfolgen zu können.
in der letzten firma hatten die kollegen sogar jeden kabelkanalzuschnitt eine artikelnummer vergeben
Beispiel
Art.Nr: 200 war 800mm Rohmaterial war Artikel 133 40x60
Art.Nr: 201 war 760mm Rohmaterial war Artikel 133 40x60
Art.Nr: 202 war 205mm Rohmaterial war Artikel 177 40x40
Art.Nr: 203 war 130mm Rohmaterial war Artikel 133 40x60
Art.Nr: 204 war 815mm Rohmaterial war Artikel 177 40x40
nur so lässt sich das alles 100% nachverfolgen.
übrigens mit deinen 90 schaltschränken ... da hast du 90 Schaltschränke und maximal 90 Bleche, aber das wird sich teilweise wiederholen. dann sind es vielleicht nur 20 verschiedene größen von schaltschränken und vileleicht 50 deiner bleche.
"die frage ist eigentlich: gibt es ein bedingtes aufsummieren oder nicht?"
du kannst sehr viel über die einstellungen festlegen. was aufsummiert werden soll und was nicht. ich denke aber beides sind mechanische teile?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
