Thema: Abbrüche (1097 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 14. Mrz. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich brauch eine Liste mit folgenden Aufbau. BMK (1. Abbruch komplett) Platzierung (1. Abbruch komplett) BMK (2. Abbruch komplett Gegenelement) Platzierung (2. Abbruch komplett Gegenelement) Über die Beschriftungsfunktion komme ich anscheinend nicht an Abbrüche heran. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
macht eine solche Liste wirklich Sinn? wüsste nicht ob es da eine Auswertung gibt, aber liegt eher daran dass ich noch nie diese anforderung hatte. Wenn leute verdrahten wollen reicht denen ein Aufbauplan und eine Verbindungsliste (Quelle -> Ziel) gefiltert nach diesem aufbauplan z.b. montageplatte 1 Wenn Leute fehler suchen anhand des Stromlaufplans kannst du die Abbrechstelle so definieren, dass das Ziel dort angezeigt wird .. und an diesem Ziel wieder die Quelle Name: Test Quelle: A Ziel: B zeigt auf Seite von A an ... Test B.Spalte zeigt auf Seite von B an... Test A.Spalte ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die korrekte Bezeichnung Der Abbrüche. Das BMK enthält Seite/Spalte/Zeile. Ist so eine Vorgabe vom Kunden. (nicht mein Bier) ICH WILL DAS ETWAS AUTOMATISIEREN SONNST LANDE ICH NOCH IN DER KLAPSE. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Rechtsklick auf das Projekt -> Struktur -> Abbruchstellen kannst du definivieren, welche der Strukturkennzeichen in den ABbruchstellen mit anzeiegt werden sollen Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> [PROJEKT] -> Querverweise / Kontaktspiegel dort kannst du dann alles entsprechend konfigurieren ... standartmäßig nutzt eplan (wenn ich es richtig im kopf habe) BMK und Querverweis konfigurierbar da wird automatisch BMK SEITE.Spalte/Pfad angezeigt ... die Zeile ... das ist eine sehr gute frage :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Ich verstehe die Aufgabe noch nicht richtig. Geht es hier – wie am Anfang geschrieben – um eine Liste der Abbruchstellendaten? „Nicht änderbar“ bezieht sich ja nur auf den Import bestimmter Eigenschaften bei „Externer Bearbeitung“. Welche Eigenschaften änderbar sind wird bei der Exporteinstellung unter „Ausgewählten Formatelementen“ angezeigt. So sollte das sichtbare BMK der Abbruchstellen extern geändert werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Fehler bin in der Zeile Verrutscht. Ok die Ausgaben sind ausreichend Dokumentiert. Der Rest werde ich dann mit einem Script machen. Danke. Code: <DataConfiguration languages="en_US"> <XMemberDataEntry Name="A1" ID="60001" Readonly="0" Description=""/> <XMemberDataEntry Name="A1383" ID="61383" Readonly="0" Description="Funktionsdefinition"/> <XMemberDataEntry Name="A1382" ID="61382" Readonly="0" Description="Funktionsgruppe"/> <XMemberDataEntry Name="A1381" ID="61381" Readonly="0" Description="Funktionskategorie"/> <XPropertyEntry Name="P20010" ID="20010" Index="0" IdentName="" Readonly="0" Description="BMK (sichtbar)"/> <XPropertyEntry Name="P19007" ID="19007" Index="0" IdentName="" Readonly="1" Description="Platzierung"/> <XPropertyEntry Name="P19005" ID="19005" Index="0" IdentName="" Readonly="1" Description="Spaltennummer"/> <XPropertyEntry Name="P19006" ID="19006" Index="0" IdentName="" Readonly="1" Description="Zeilennummer"/> </DataConfiguration> <O59 Build="8490" A1="59/24" A1383="1" A1382="1" A1381="4" P20010="" P19007="=INFO/50.3" P19005="3" P19006=""/> </EplanPxfRoot>
