  Verbindungen Trafo
Autor Thema:  Verbindungen Trafo (1962 / mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E-Planer,
habe folgendes Problem:
Bei einem Trafo wird der 0V auf Erde gelegt.Zeichnerisch sind die Phase /0V in rot(da Wechselspannung). Bei der Auswertung ändert sich die der 0V in grüngelb gestrichelt.
wie kann ich das ändern?
Gruß Uli
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
bei der Klemme 4 auf Eigenschaften im Register Funktionsdaten
Logik bei der Zeile Potential weiterleiten die Einträge löschen.
Gruß Christof
alles wird gut!
fritzemann1
EAE
erstellt am: 16. Feb. 2017 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
klappt leider nicht. Das Potential soll weitergeleitet werden.Nur die Brücke auf PE nicht und damit das PE Potential
Uli
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 16. Feb. 2017 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
dann füge in die PE-Verbindung bevor das T-Stück zur Klemme 4 kommt das Symbol <Spezial:23 /DCP2OL) ein und lösche dem die Potentialweiterleitung.
Gruß Christof
alles wird gut!
fritzemann1
EAE
erstellt am: 16. Feb. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christof,
wie kann ich nun das Symbol so ändern,das es nicht blau ist?
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Farbe von Symbolen kannst Du meines Wissens nicht ändern. Eventuell findest Du ein besser geeignetes Symbol in den Tiefen der vielen Bibliotheken
Gruß Christof
alles wird gut!
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
würde das mit nem anderen Klemmensymbol versuchen.
Ralf
