  Bestelllisten separiert erzeugen
Autor Thema:  Bestelllisten separiert erzeugen (2330 / mal gelesen)
bolek81
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von bolek81 an!   Senden Sie eine Private Message an bolek81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hätte eine Frage zum erzeugen von Bestellstücklisten. Derzeit erzeugen wir uns eine Bestellliste die alle Artikel enthält, dann löschen wir bestimmte Positionen per Hand heraus die zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden müssen. Dieses Handling ist jedoch sehr Fehlerbehaftet. Ist es möglich eine Stückliste zu erzeugen die nur eine bestimmt Gruppe von Bauteilen enthält, wenn man z.B.  dem Artikeln eine bestimmte Eigenschaft mitgibt?
Gruß und Danke
Professional
Ver. 2.5
Expertenmenü
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen dazu die Artikelreferenzfelder. Lässt sich wunderbar danach filtern. =>
Gruß Robert
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Dez. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist möglich.
Mann kann in der Auswertung oder Beschriftung Filtereinstellungen verwenden und so auf verschiedene Eigenschaften einen Filter anwenden. Wir verwenden oft das Datenfeld "Beschaffung", dort steht dann ein bestimmter Text drin auf den dann ein Filter gesetzt ist. Das Feld Beschaffung hat den Vorteil das es sowohl in der Artikelverwaltung verwendet wird, als auch an den Artikeln der Funktion als Artikelreferenzdaten.
grüße
FrankS
bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Danke für die Info, werde das mal probieren.
Professional
Ver. 2.5
Expertenmenü
dafahao
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von dafahao an!   Senden Sie eine Private Message an dafahao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dafahao
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
interesante Thema,
Ich habe auch vor ein paar wochen solche änliche Problem gehabt und eine Lösung gefunden.
Es gibt ein feld Filtereinstellung heißt wenn du Artikelstücklist oder Artikelsummlist erzeugst.
dort kannst du einstellen wie du willst, aber muss du die Eingenschaft vorher eintragen.
zum Beispiele: Teilart oder ersatzteil.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/bgischel/P8_V2_Artikel_unterdruecken_2014_02_27.jpg
Artikel in Summenstückliste unterdrücken
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007831.shtml#000000
best grüße
Dafa hao
Eplan Electric P8 Professional 64-Bit
Version 2.5
[Diese Nachricht wurde von dafahao am 08. Dez. 2016 editiert.]
bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, vielen Dank.
Jetzt hätte ich noch eine weitere Frage. Wenn ich jetzt mehrere Positionen (Einbauorte) im meinem Schaltplan habe, und ich möchte für jede Position eine eigene Bestelldatei haben ohne jeweils die einzelnen Positionen anklicken zu müssen. Geht dies Automatisch wenn ich das Gesamte Projekt auswähle und die Bestelllisten erzeugen möchte.
Professional
Ver. 2.6
Expertenmenü
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bolek81:
Bei Beschriftungen leider Nein.
grüße
FrankS
dafahao
Elektriker
meine Lösung ist
wenn du ein Artikelstückliste erstellst bei Auswertung kommt eine Einstellung des Artikelstücklist.
dort kannst du für jeder Einbauort ein Filtern erstellen, so brauchst du nur diese Filtern umschalten und nicht jedes mal Einbauort auswählen.ich weiß nicht ob meine Lösung best ist oder nicht.
Version 2.5
bolek81
Professional
Ver. 2.7
Expertenmenü
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Danke für eure Hilfe.
Professional
Ver. 2.6
Expertenmenü
dafahao
Elektriker
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
Bei Beschriftungen finde ich auch eine Filtereinstellung, mann kann dort auch für verschiedenen Einbautort
filter erstellen.
Version 2.5
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
@dafahao
Richtig, aber bolek81 fragte nach
grüße
FrankS
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bolek81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweise mal auf PartsToErp.
Dadurch sind die Probleme automatisch gelöst.
Durch die Differenzstücklisten Bildung kann ich sehen was bestellt wurde.
Und ich kann anhand von Betriebsmitteleigenschaften (nicht nur Einbauort), verschiedene Stücklisten erstellen.
Somit kann ich zum Beispiel am Artikel pflegen "Langläufer" und die vorab bestellen.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
