 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel in Summenstückliste unterdrücken (5936 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1150 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend zusammen, ich möchte einen Artikel in der Artikelsummenstückliste und auch bei einem Excel Export (Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung...) unterdrücken. Der Artikel soll aber in der Schaltschranklegende sichtbar bleiben. Die Eigenschaft <20105> In Stückliste unterdrücken (wenn gefilter) kling verdächtig nachdem was ich suche, aber wie verwendet man diese richtig bzw. was bedeutet der Nachsatz (wenn gefiltert)? Muss ich da einfach die Stückliste nach der Eigenschaft <20105> filtern? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage hab ich schonmal beantworten können. Die Eigenschaft <20105> steht mir zum Filtern nicht zur Verfügung (siehe Screenshot) wie geht das dann? [Diese Nachricht wurde von hual am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 28. Feb. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ArMin486 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.10.2016
erstellt am: 03. Okt. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hi, ich benutze Eplan nur zeitweise und bin daher auch gleich mal am Limit. Ich habe ein ähnliches Problem mit der Auswertung in einer Artikel Summenstückliste. Im Formular kann ich den Filter "Suppress in bill of materials(if filtered)<20494>" ja einstellen, jedoch habe ich diese Eigenschaft nicht beim Artikel. Dort steht mir nur die Eigenschaft "Suppress in device tag list(if filtered)<20093> zur Verfügung... Wie kann ich also die nicht benötigten Artikel in der Stückliste unterdrücken? Vielen Dank, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Okt. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo ! Da ein Betriebsmittel mehr als einen Artikel besitzen kann, findest Du das nicht auf der allgemeinen Eigenschaftstabelle. Aktiviere die Registerkarte "Parts", dann stell den Cursor auf den Artikel, den Du unterdrücken willst, und wähle dann rechts aus der Auswahlliste "Artikelrefernzdaten". In der darunterstehenden Tabelle findest Du die Eigenschaft. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ArMin486 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
