  Downgrade V2.4 auf V2.2
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Downgrade V2.4 auf V2.2 (4934 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein Kunde von mir stellt die Frage ob ein Downgrade eines Projekts möglich ist. Ich habe mal die Suche angeworfen, aber nichts gefunden.
Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt? Ich weiß das in den Projektdaten irgendwo die Versionsnummer enthalten ist. Was natürlich passiert wenn man die ändert ist wohl fraglich, da ja nicht alle Daten der neuen Version in die alte übernommen werden können.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
ich habe einmal ein ganzes Projekt als Seitenmakros gespeichert und in der gewünschten Version eingefügt. Manche Texte waren dann lustigen Winkeln dargestellt. Also etwas Zeit zur Durchsicht einplanen. Die verwendeten Artikel auch eventuell als XML exportieren und in der alten Version einfügen.
Ralf
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Weg über "Projekt > Organisieren > Exportieren" versuchen.
Die *.epj Datei dann in V2.2 importieren.
Alternativ kann man alle Seiten gemeinsam auch als ein Seiten-Makro exportieren und dann importieren.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das auch so gemacht über exportieren und in 2.2 importieren. Hat geklappt. Ev. wird mal ein Text in einem nicht definierbaren Winkel dargestellt aber das war es bei mir. Ausser du nutzt eine Funktion in 2.4 die es in 2.2 nicht gibt.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider nicht möglich.
Man könnte da zwar evtl. was drehen aber da würde so viel kaputt gehen...
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich Jonny nur anschließen:
Es KANN gehen, aber genau so gut kann das Ergebnis unbrauchbar sein (und man merkt es sehr spät).
Was man genau betrachten sollte:
- neue Funktiondefinitionen
- neue (selbst erstellte) Eigenschaften
- vollständig anderes SPS-Modell
- vollständig anderes Klemmenmodell
- Anzeigeumrechnungen
EPLAN selbst ist NICHT abwärtskompatibel...
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
danke für die Infos! Die Übernahme hat mit epj-Daten super geklappt. Folgende Vorgehensweise:
In der 2.2 habe ich das Musterprojekt des Endkunden auf das neue kopiert und die Blätter raus gelöscht. Dann habe ich in der 2.4 die Daten exportiert und in der 2.2 importiert. Nach Kontrolle festgestellt das alles passt!
@Jonny Wire: Gabs von Dir nicht mal das Tool "Eplangetversion" oder so? Habe ich unter XP benutzt, da ich immer wieder Daten bekomme bei denen die Version nicht klar ist. Jetzt habe ich auf Win8.1 umgestellt. Gibts es dafür auch eine Version oder geht die alte noch?
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 22. Jan. 2016 editiert.]
