  Button Einstellungen (Übersetzung) in 2.5 wieder auf die Symbolleiste holen?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Button Einstellungen (Übersetzung) in 2.5 wieder auf die Symbolleiste holen? (3742 mal gelesen)
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In der Version 2.4 ist der Button sowie der entsprechende Menüeintrag "Einstellungen (Übersetzung" eliminiert worden und nur noch über die Projekteinstellungen erreichbar (siehe Anhänge).
Ich benötige diesen Eintrag allerdings relativ oft, da ich auch mit Sprachen hantieren muss, die nicht in der komfortablen Zusatzsymbolleiste für die schnelle Sprachumschaltung (MultiLanguageTool) enthalten sind.
Die Version 2.4 habe ich übersprungen, jetzt mit Umstieg auf die 2.5 betrifft mich diese Änderung sehr wohl. Warum ePlan sowas macht, will mir gar nicht in den Kopf, so ist das jetzt alles sehr sehr umständlich und nervig.
Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit (per Script?) sich diesen Menüpunkt wieder auf eine Symbolleiste zu legen?
SG
Andreas
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nd.m 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir mit dem Button zwar nicht helfen aber ich habe trotzdem einen Hinweis.
Ich nutze ebenfalls die Sprachsymbolleiste und die verschiedensten Sprachen. Ich habe die XML Datei mit einem Editor geöffnet und die Symbolleiste an unsere firmeninternen Standardsprachen angepasst. Dies funktioniert wunderbar und ich kann ohne Probleme zwischen ALLEN benötigten Sprachen umschalten.
Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nd.m 10 Unities + Antwort hilfreich
EinstellungenUbersetzung.zip
habe mich auch geärgert
Meine Lösung habe ich angehangen.
Die XML-Datei als Symbolleiste importieren, das Bild unter "Bilder\...\Toolbar\Einstellungen Übersetzung" speichern.
Die neue Symbolleiste dann noch neben die Symbolleiste "Projektbearbeitung" platzieren.
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
nd.m
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 16. Nov. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, so funktioniert es natürlich. Manchmal ist die Lösung recht einfach...
Dieser Thread hat mir da jetzt auch noch geholfen, bzw. folgender Post:
Als Idee/Versuch:
Eine Symbolleiste anlegen und für deine Sprachen je einen Button erzeugen mit der gewünschten Sprache:
z.B.:
SetProjectLanguage /display:de_DE /variable:de_DE
SetProjectLanguage /display:ru_RU /variable:ru_RU
Edith: Dieser Post bezog sich auf die Antwort von RoodyMentaire.
Ich hab mir jetzt einfach eine Symbolleiste mit den von mir benötigten Sprachen gebaut
[Diese Nachricht wurde von nd.m am 16. Nov. 2015 editiert.]
