 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen. (5498 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein altes Thema. Es geht um die Meldung "Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen". Die entsteht wenn am Artikel in der Funktionsschablone doppelte Anschlüsse vorkommen. Leider gibt es viele Geräte die tatsächlich solche parallelen Anschlüsse haben. Es gibt zwar den einen oder anderen Rat, z. B. ein Leerzeichen anhängen. Aber so wirklich gut ist die Lösung auch nicht. Wenn die Anschlussbezeichnung rechtsbündig ausgegeben werden sieht das nicht gut aus. Gibt es mittlerweile eine Lösung die ich einfach noch nicht gefunden habe. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von Holger_K: ... Leider gibt es viele Geräte die tatsächlich solche parallelen Anschlüsse haben...
Hallo Holger, hast mal ein konkretes Beispiel bzw. Bild? gibt es in deinem neuen EPlan Electric P8 2.5.4 HF2 noch keine Lösung? ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
hallo, ich kenn das Problem. evtl. mal schauen ob man es über ein stecker bmk lösen kann. ansonsten hängen wir einen punkt "." an, also erster anschluß ist 13 und der andere ist 13. ist zwar nicht richtig aber ich will das nicht aus dem prüflauf ausnehmen. wär mir neu, dass es da von eplan aus eine lösung gibt.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von HOC: ... hast mal ein konkretes Beispiel bzw. Bild?
Ich habe mal ein PILZ PNOZ X10.11P Anschlussbild. Zitat: Original erstellt von Shrek77: Oder in der Logik des Geräteanschlusses den Hacken bei "Doppelte Anschlussbezeichnung" erlaubt setzen.
Leider hilft das nur wenn bei dem Artikel keine Funktionsschablone hinterlegt ist. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_K
