  Querverweis zwischen Allpolig/Fluid
Autor Thema:  Querverweis zwischen Allpolig/Fluid (3053 mal gelesen)
MJunge
Elektr.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MJunge an!   Senden Sie eine Private Message an MJunge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MJunge
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Bauteil-Querverweis zwischen dem allpoligen und dem Fluid-Plan.
Wie im Bild zu sehen, geht es um diese beiden Geräte. Einmal ein Ventil und einen Druckschalter. Die Hauptfunktionen befinden sich im dargestellten Fluid-Plan, die Nebenfunktion im elektr. Stromlaufplan.
Beim Ventil funktioniert dies prima (Sprung hin- und her), der Druckschalter lässt sich jedoch nur von der Nebenfunktion zur Hauptfunktion springen, nicht anders herum.
Bei Geräte sind über einen Paarquerverweis eingestellt und es gibt jeweils nur eine Neben- und eine Hauptfunktion.
Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJunge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, schau dir mal genau die Funktionsdaten von beiden Symbolen an. Der EA_11 wird gerne als "Schalter/Taster, allgemein, Schließer" und der Meinetwegen BSP als "Schalter, Schließer" definiert.
Ralf
MJunge
Elektr.-Ingenieur
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Nachricht.
Heißt also soviel wie, ich muss ein kompatibles Symbol wählen damit er das vernünftig hinbekommt?
Habe das entsprechende Gegenstück in einem Gerätekasten damit ich meinen Steckerkontakt noch mit einbinden kann.
Gruß Moritz
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MJunge 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerätekasten? Geht nicht....
Ne, alles gut: Einfach z.b. dem Symbol auf der Stromseite die Definition Schalter, Wechsler geben und das dann auch bei dem Symbol auf der Luftseite. Wichtig ist noch, dass die Anschlussbezeichnungen bei beiden identisch sind.
Ralf
