 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN 8.2.4 (2407 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
 Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Habe bei uns auf dem System die neuste Eplan Version (64bit) installien, leider lässt sich nun die Artikelverwaltung nicht mehr öffnen. Mit der 32 Bit Version ist dies kein Problem. Kennt jemand diese Problem? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twiersch Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.0.5 4602 2.2.5 6360 HF1 2.4.4 8490 HF4 2.6.3 10713 HF4 2.8.3 11746 HF5
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Hallo, bei der 64Bit Version benötigt man ein Office 64Bit oder man stellt die Datenbank auf SQL Server um. In der 32Bit Version wird das im Office 32Bit vorhandene Access(32Bit) zur Verwaltung der Datenbank benutzt. Wenn man ein bischen hier sucht findet man einige Einträge darüber. Habe deshalb auf SQL Sever umgestellt. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von twiersch am 27. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 138 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Hallo Philipp, Nutz du eine SQL-Datenbank oder die Access-DB? Solltest du eine Access-Datenbank verwenden, muss auch Office 64bit installiert sein (oder zumindest gewisse Dateien davon) Bei der SQL-DB ist es fast immer ein "Rechte"-Problem... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Inputs. So wie es aussieht verwenden wir einen 32bit Office Version. Was sind den die vor oder Nachteile der 32bit oder 64bit Version von EPLAN? So wie es aussieht ist die Vorgängerversion von unserem EPLAN auch eine 32bit Version. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 436 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
Ja dem kann ich nur zu stimmen. Die Nachteile bei der System Angleichung liegen auf Seiten des Office Programm, hier werden ein paar add-ons eingeschränkt, fx und Flash Möglichkeiten das muss man abwägen wieviel man mit Office oder eben mit eplan schafft..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
