Thema: BMKs umbenennen (4663 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 02. Jun. 2015 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gemäss Hilfe kann man im Betriebsmittelnavigator BMKs für alle Funktionen gemeinsam umbenennen. Leider ist aber der Kontextmenueintrag Umbenennen immer ausgegraut, und F2 hat keine Wirkung. Mit Eigenschaften (übergreifend) ist es jedoch möglich. Bei der tabellarischen Bearbeitung ist das BMK ausgegraut. Noch interessanter wäre das Umbenennen im Klemmen-, Stecker- und Kabelnavigator. Da geht auch übergreifendes Umbenennen mit Eigenschaften (übergreifend) nicht (z.B. bei Klemmen erscheint die Auswahl Klemme und Klemmenleistendefinition). Ich kann also nicht beide gemeinsam umbenennen. Es wäre nützlich, die Navigatoren zum Umbenennen zu nutzen. Leider sind in der Entstehungsphase immer wieder Umbenennungen nötig. Weiss jemand einen Trick? Danke und Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Guten Morgen Stringeater, also bei mir klappt das super. Klemmen und Kabel kannst Du auch im Betriebsmittel-Navi umbenennen. Sowohl mit F2 als auch mit RMT Umbenennen. Du musst dabei nur das BMK markieren (-1T1) dann geht es. Wenn Du eine Funktion oder zuviel markierst, hast Du noch Möglichkeiten wie BMK nummerieren.. -> geht nur im BM-Navi wie im Bildchen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof Genau so hätte ich es erwartet. Bei mir ist aber Umbenennen im BM-Navigator immer ausgegraut, und F2 ist wirkungslos. Ich markiere jeweils 1 BMK im BM-Navigator. Ist das wohl von einer Einstellung abhängig? Oder eine Besonderheit bei Gesamtnummerierung? Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten und Spezialistinnen Die Freude war von kurzer Dauer. Jetzt ist das Umbenennen wieder ausgegraut. Der Trick von vorhin war wohl Zufall. Auf meinem Kopf wird es auch schon ausgegraut. Wer kann mir helfen? Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Jun. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Sind da evtl. Teile dabei, für die Du keine Lizenz hast ? (Fluid, SingleLine,ProPanel...?)? Hat das BM evtl. mehrfach geschachtelte Unterstrukturen ? Ein Screenshot vom Navigator könnte helfen. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf Fluid: nein, SingleLine: Ja, ProPanel: Nein. Ober von diesen Dingen habe ich nichts verwendet und nichts aus andern Projekten übernommen. Ich habe jetzt mit meiner "sauberen" Projektvorlage ein leeres Projekt erzeugt, eine Schaltplanseite eingefügt und einen einzigen Widerstand eingefügt. Nicht einmal den kann ich umbenennen. Ich habe das Gleiche dann mit der Original-Projektvorlage gemacht und da kann ich umbenennen. Ich werde mich jetzt also mit der Projektvorlage befassen müssen. Danke für deinen Hinweis. Hat mir weitergeholfen. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf Jetzt habe ich den Haken gefunden: Projekteinstellungen - Darstellung - Projektstruktur (Navigatoren) - Projektstruktur: Anlage muss angekreuzt sein. Jetzt funktionieren Umbenennen und F2. Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Mai. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Ich hab das gleiche Problem mit 2.0 SP1 aktuell. Lösung bisher keine gefunden. Muss man irgendwo etwas einstellen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
hallo, ich glaub da ist ein fehler. im ersten bild ist ein bmk markiert - kann mit F2 umbenannt werden. im zweiten bild ist eine ortskennzeichnung markiert - diese wird in der strukturkenzzeichenübersicht geändert. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
ich meinte natürlich 2.9 SP1 naja ich hab das selbe problem - Betriebsmittelnavigator - umbenennen ausgegraut - F2 geht nicht bisher nicht gefunden woran es liegt ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Mai. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Ich möchte lösen! Ihr müsst die Baumstruktur (Navigatoren) in den Projekteinstellungen mit (vermutlich) allen für Betriebsmittel verwendeten Strukturkennzeichenarten füllen, damit im BM-Navigator das BMK mit - als Vorzeichen eine eigene Baumebene bildet. Dann klappt auch das umbenennen. Sobald da im Navigator z.B. +OKZ-BMK als Ebene steht und nicht nur -BMK, klappt das nicht mehr mit dem Umbenennen. Am besten im Basisprojekt schon so einstellen. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 10. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Was mir noch bekannt ist: Wenn innerhalb des gesamten Betriebsmittels eine Darstellungsart dabei ist, für die man keine Lizenz hat (in der aktuellen Sitzung): z.B. 3D Gegenstück in Pro Panel, Funktion in Fluid… ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Ja gut dann kann ichs vergessen ... weil das wird alles vorgegeben von Leuten die das vor 15 bis 20 jahren beschlossen haben und ich soll erstmal nichts ändern und es soll alles bleiben wie es ist. Könnte ja böse sein wenn man effizienter arbeiten könnte :P Ende vom Lied ist ein Chaos haben wir hier so oder so :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 10. Mai. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
erstellt am: 10. Mai. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Zitat: Original erstellt von gfr: Lesen "die Leuten die das vor 15 bis 20 jahren beschlossen..." hier mit ?LG Gerald
nicht dass ich wüsste und ich glaub es auch nicht. haben längst das unternehmen verlassen haben oder in rente sind. aber die kollegen wollen es auch nicht obwohl ich die vorteile aufzeige. muss man nicht verstehen manchmal :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Zitat: Original erstellt von ThMue: Ja gut dann kann ichs vergessen ... weil das wird alles vorgegeben von Leuten die das vor 15 bis 20 jahren beschlossen haben und ich soll erstmal nichts ändern und es soll alles bleiben wie es ist.
Aus meiner Sicht ist das kein Eingriff in die Projektstruktur, eher eine Darstellungseinstellung, die leider von EPLAN in die Projekteinstellungen gepackt wurde. Ich stelle es hier jedem frei, sich die Bäume so einzustellen, wie man es braucht, solang an den Struktureinstellungen des Projektes nichts gedreht wird. Manchmal ist es z.B. sinnvoll, wenn die erste Baumebene in den Navigatoren nicht Anlage sondern Einbauort ist. Dann wird die Sortierung dort (mein Screenshot oben) angepasst. Diese Einstellung kannst du beliebig oft ändern. Sprich stell es um, mach deine Arbeit, und stell es zurück. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
so nun hab ich wieder das selbe problem ... und kanns wieder nicht umbennen obwohl ich es das letzte mal hinbekommen habe. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
erstellt am: 08. Jul. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Zitat: Original erstellt von cad_hans: vielleicht kommst du drauf wenn du dir mal den ganzen beitrag durchliest
hatte damals auch das problem und dann konnte ich es auch lösen :-x also ich kenn den thread :-) vielleicht wärst du drauf gekommen wenn du den ganzen beitrag gelesen hättest :-* ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2022 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
