  Eplan-Api Doku selbst erstellen
Autor Thema:  Eplan-Api Doku selbst erstellen (6840 mal gelesen)
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Apr. 2015 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch das ein oder andere Scripting Projekt und dessen Dokumentation bin ich neulich über das Tool "Sandcastle" gestolpert. Dieses ist in der Lage aus Code-Kommentaren einer dll-Datei, Hilfe-Dateien für eben diese zu erzeugen.
Nicht jeder verfügt über das Modul "API-Extension", mit der auch die API-Doku ausgeliefert wird. Jedoch können die Infos aus der Doku für den einen oder anderen Script-Bastler hilfreich sein. Deshalb habe ich hier mal eine zwar englische aber recht einfach zu folgende Anleitung zum Doku-selber-bauen rausgesucht.
http://broadcast.oreilly.com/2010/09/build-html-documentation-for-y.html
Nicht erschrecken! Wir brauchen nur Step 1, Step 4 und den Anfang von 5.
Anstelle der in der Anleitung erzeugten Guy.dll + Guy.xml, binden wir die folgenden Dateien aus dem "..\EPLAN\Platform\[version]\Bin" Ordner ein:
    Eplan.EplApi.AFu.dll
    Eplan.EplApi.AFu.xml
    Eplan.EplApi.Baseu.dll
    Eplan.EplApi.Baseu.xml
    Eplan.EplApi.DataModelu.dll
    Eplan.EplApi.DataModelu.xml
    Eplan.EplApi.EServicesu.dll
    Eplan.EplApi.EServicesu.xml
    Eplan.EplApi.Guiu.dll
    Eplan.EplApi.Guiu.xml
    Eplan.EplApi.HEServicesu.dll
    Eplan.EplApi.HEServicesu.xml
    Eplan.EplApi.MasterData.dll
    Eplan.EplApi.Ppeu.dll
    Eplan.EplApi.Ppeu.xml
    Eplan.EplApi.Systemu.dll
    Eplan.EplApi.Systemu.xml
In den Project Properties (Taste F4) kann man noch ein paar Einstellungen wie den Ausgabepfad, Format, Titel, Name etc. vornehmen.
Die Durchlaufzeit des Build-Prozesses kann je nach Rechnerleistung relativ hoch sein (Intel Core2, 2,4GHz ca. 50min).
Es werden auch Tausende Warnungen wegen fehlender Referenzen ausgegeben. Diesen bin ich nicht weiter nachgegangen. Das Ergebnis ist dennoch brauchbar.
Der User, und Migration Guide aus der Originaldoku fehlen. Der Rest scheint sehr ähnlich zu sein.
Man könnte so auch eigene Doku anfügen, oder sich nur die für das Scripting relevanten Bibliotheken (*.AFu.*; *.Baseu.*; *.Guiu.*) erzeugen.
Anbei noch ein Screenshot mit vergleich Original zu "Selbstgemacht".
Viel Spaß!
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr interessant, danke für den Tip und die Anleitung.
grüße
FrankS
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das ist geil!
Aber, sag mal, schläfst Du auch irgendwann?
Tja, man sieht's: du hast richtig Spaß an der Sache...
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPa 10 Unities + Antwort hilfreich
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr, sehr geil ... DANKE !
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
