  Datenbankeinbindung - Artikeldatenbank
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbankeinbindung - Artikeldatenbank (2609 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Mrz. 2015 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich soll mir gedanken machen, wie man die EPLAN Artikeldatenbank mit unserem Warenwirtschaftsystem koppeln kann.
Es soll ein Konzept werden (Stichwort: Produktdatenmanagement (PDM)).
Später sollen noch mechanische Daten in form von der Anbindung von den Solid Works Datenbanken zur Verfügung stehen.
Ich bin da ganz frisch auf dem Thema und hab mich bisher nicht umgeschaut. Vielleicht kann mir einer schonmal ein paar Dinge sagem, evtl eine kurze PDF oder andere Hilfstellungen, damit ich mich einarbeiten kann.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten
Ich habe da auch noch keine Aktien, aber interessiere mich für das Problem, mit genau der Konstellation von Software.
Bin also auf die Antworten gespannt.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ThMue
erstellt am: 27. Mrz. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ET : EPLAN
MK : SolidWorks
WWS: Sage
damit ihr die sachen wisst.
Sage ist als warenwirtschaftssystem unser "Master"  und die datenbanken sind MsSQL Datenbanken bisher.
ThMue
erstellt am: 30. Mrz. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheinbar ist das neu für alle bzw jemand der sich auskennt hat es noch nich gelesen :-(
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mrz. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir hatten vor kurzem ein experten frühstück bei fa. siemens.
die haben uns eine kopplung teamcenter-eplan vorgestellt.
teamcenter sollte dann auch mit sap zusammenspielen.
zwischen teamcenter und eplan schaut die Schnittstelle ganz gut aus, ist ja auch nichts besonderes.
interessant wird's dann wenn unter unigraphics die lösung realisiert wird auf den verschiedenen teilen ein meachatronisches Attribut zu platzieren.
geplant ist es dass jedes teil (sofern notwendig) aus einer fluid-, Mechanik- und elektrokomponente besteht.
gibt es bei einem teil eine Änderung von teamcenter aus wird das entsprechende cad benachrichtigt. disziplinübergreifend sozusagen.
bin schon gespannt darauf.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen zusammen
habt ihr dazu mal ein paar Infos mehr dazu?
was genau schwebt euch denn vor?
Geht es hier nur darum die Artikeldaten in beiden Systemen
- Prüfung ob in EPLAN und ERP System die Artikeldaten gleich sind
- Einlesen und Bearbeiten von Projektstücklisten?
oder auch um die Verwaltung der Projekte selber?
- Ein-/Auschecken der projekte
- Verwalten der PDF Dokumente
Ist eine Projektverwaltung wie z.B. in EPLAN gefordert?
Was/Welche Daten sollen von MCAD dazu kommen/verwendet werden?
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
ThMue
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ganze nimmt nun sehr sehr große Züge :-x
CAE - EPLAN Electrik
CAE - EPLAN FLuit
CAD - Solid Workds
ERP - Sage
CRM - CAS GenesisWorld
CMS - Smart-Media Creator
CSCW - TEam Foundation Server
werden alle mit einem PDM/PLM System verbunden, welches die Organisation übernehmen wird und die Datenbanken verwalten.
Wird wohl ein Projekt für einen längeren Zeitraum - ein Glück bin ich nur fürs Konzept und den EPLAN <-> PDM/PLM System zuständig
