  Variable aus Platzhalterobjekt entfernen
Autor Thema:  Variable aus Platzhalterobjekt entfernen (1883 mal gelesen)
a.farkouh
Sehen Sie sich das Profil von a.farkouh an!   Senden Sie eine Private Message an a.farkouh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.farkouh
Verwendetes Programm: Eplan Electric P 2.3
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
wie kann ich eine Variable aus dem Platzhalterobjekt entfernen. im Anhang sollten die drei ungebrauchten Variablen stehen, die entfernt werden sollen.
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
a.farkouh
[Diese Nachricht wurde von a.farkouh am 06. Mrz. 2015 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.farkouh 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste...nicht verwendete Variablen löschen. Diese dürfen nicht mehr zugeordnet sein.
a.farkouh
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich bereits versucht. Da tut sich aber nichts...die Variablen bleiben da wo sie sind.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.farkouh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du die Variabeln noch Eigenschaften zugeordent. Die Zuordnung muss gelöscht werden.Einfach bei Zuordnung den Hacken bei "Gefüllte Spalte Variable zeigen" setzen und vergleichen
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.farkouh 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Shrek bereitsgeschrieben hat, must Du die Variabelen, im Reiter Zuordnung vorher löschen. Ansonsten werden Sie ja verwendet.
Gruß Jochen
a.farkouh
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank für die schnelle Antwort
raphidi
Sehen Sie sich das Profil von raphidi an!   Senden Sie eine Private Message an raphidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.farkouh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife das Thema nochmal auf.
Wir möchten den Aktuellen Wert aus dem Platzhalter löschen. Ist das möglich? Mir nem einfachen rechtsklick leider nicht.
Weil sobald wie wieder Werte übertragen klicken, schreibt Eplan uns das zurück in die Variable und das wollen wir nicht.
Ich möchte allerdings auch nicht durch 3000 Seiten Vorlageprojekt gehen und jeden Platzhalter neu zuordnen.
Gibt es da ein schnelle einfach Lösung?
Vielen Dank
Raphi
