  Artikelsummenstückliste je Schaltfeld
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste je Schaltfeld (3502 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit ein Artikelsummenstückliste nach Excel auszugeben die die Artikelsummen je Schaltfeld ausgibt.
So ungefähr:
Artikel 1          25x            Schaltfeld 1
Artikel 1          12x            Schaltfeld 2
Artikel 1          40x            Schaltfeld 3
Artikel 2          25x            Schaltfeld 1
Artikel 2          33x            Schaltfeld 2
Artikel 2          22x            Schaltfeld 3
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Zeichner
Es kommt etwas auf deine Struktur an. Aber falls Du den Einbauort nutzt oder einen Andere dieser Strukturen kannst Du das mit Eplan machen.
Du findest es in den Optionen -> Einstellungen ->  Auwertungen -> Ausgabe in Seiten (Falls das noch auf die V2.3 zutrifft)
Siehe Bild, dann ist es klar.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 26. Jan. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pepe-perez:
.. falls Du den Einbauort nutzt ..[/B]
Hallo Pepe,
bist du dir sicher dass dies mit Artikelsummenstückliste funktioniert? (kontrolliere sorgfältig das Resultat)
ich habe diese Auswertung auch schon benötigt, musste aber einen komplizierten Weg gehen um Artikel summiert je Ort zu erhalten.
HOC
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Jan. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Sicher geht das - machen wir auch so. Allerdings erzeugen wir die Artikelsummenstücklisten je Anlage und Einbauort. Theoretisch können ja verschiedene Anlagen gleichbenannte Einbauorte haben - sotiert/filtert man nur nach Einbauort würden (meine ich) alle gleichbenannten Einbauorte zusammen in eine Stückliste kommen...
Aber um zur Frage zurück zu kommen, es geht
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 12. Feb. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert ja wirklich nach Einbauort
Jetzt möchte ich noch nach Gewerk und Artikelnummer sortieren, da komme ich auch nicht zurecht
nach Artikelnummer funktioniert, aber bei Gewerk tut sich leider nix
HOC
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
...aber bei Gewerk tut sich leider nix
das Problem mit Sortierung Gewerk konnte ich lösen:
ich dachte zuerst das Gewerk aus der AV sei ausschlaggebend - Irrtum
Die Eigenschaft des platzierten Bauteils Gewerk <20466> hatte immer den Wert Elektrotechnik und deshalb konnte auch nicht sortiert werden
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 19. Feb. 2015 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 26. Feb. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man die Ausgabe der Seiten nach Einbauort sortieren?
jetzt erhalte ich zuerst Feld4, dann Feld1 ...
lässt sich zwar manuell ändern, aber automatisch wäre schön
HOC
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
kann sein, dass ich dich grad falsch verstehe, aber die Sortierung des Einbauortes hängt doch unmittelbar mit der Sortierung in der Strukturkennzeichenverwaltung zu tun?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eigentlich schon. Müsste nachsehen ob es hier noch eine Alphabetische Sortierung gibt. Kann es aus dem Stegreif nicht sagen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabernia,
ich generiere meine Artikelsummenstückliste feldabhängig, also pro Einbauort eine neue Seite
Die Datensätze sortiere ich nach Gewerk+Artikelnummer
dies funktioniert soweit auch zufriedenstellend
Die Ausgabeseiten sind leider nicht aufsteigend (siehe Bild)
Zuerst kommt Feld4, danach 2,1,3,5...
Die Strukturkennzeichen sind aber aufsteigend in der Datenbank
mein Problem:
die Artikelnummer sind sortiert, der 1.Artikel befindet sich im Feld4,
deshalb wird zuerst die Seite mit Feld4 ausgegeben
HOC
