  Anzeige Sprachen im Projekt Anzeigen lassen
Autor Thema:  Anzeige Sprachen im Projekt Anzeigen lassen (3223 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne die angezeigten Sprachen anzeigen lassen.
Also mit der Quellsprache geht das ohne Probleme.
Einfach über die Sondertextee->Projekteigenschaften usw.
Wie kann ich die Anzeige Sprechen wie ein Sondertext angezeigt kriegen ?
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
über Dienstprogramme- Übersetzung- Einstellung- Projekt wird eingestellt welche Sprachen vorhanden / genutzt werden und weiter unten welche davon angezeigt werden.
Wenn die Eigenschaft vom Text im Plan aufgerufen wird, kannst du über die rechte Maustaste den Text übersetzen.
mdeeg
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mdeeg:
Hey Danke,
also das ist nicht was ich meinste.
Ich möchte mir gerne irgendwo im Plan, die Eingestellte Anzeigesprache anzeigen lassen.
Also im Klartext z.B.
Sparche 1 Englisch
Sprache 2 Deutsch
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
füge einfach einen Text mit den Sprachen ein
grüße
FrankS
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm...
Dafür könnte man im Titel-/Deckplatt einen Sondertext aus den Projekteigenschaften platzieren (z.B. ein beliebiges Zusatzfeld) und in diesem dann die verwendeten Sprachen eintragen und somit anzeigen.
Das die Sprachen eine Projekteigenschaft sind die direkt angezeigt werden kann wüsste ich jetzt nicht.
Soll dies Übersetzt werden muss das Feld ggf. noch entsprechend eingestellt werden.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sabernia:
Hmm...
Ja genau so habe ich es jetzt gemacht, ich hätte es nur gerne eine wenig automatierierter.
Grüßen!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen meinen Vorschlag
oder meinst du weil er so einfach ist das es ein Joke von mir war
grüße
FrankS
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Ist schon eine ganz gute Idee, werde ich mal Testen.
Nur wie soll ich dann die Zweitsprache angezeigt kriegen?
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 14. Jan. 2015 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Jan. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_20150114_02.ema.txt
Text einstellen auf Anzeigesprachen untereinander.
Ich habe dir ein Beispiel als Fenstermakro hochgeladen (Du mußt die Dateiendung .txt entfernen).
grüße
FrankS
