 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: CAE Productivity Tools (8993 mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 19. Dez. 2014 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Dez. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Also erstmal vielen dank! Aber was ist das jetzt genau? Gibt es hierzu vielleicht ein Bild oder eine Beschreibung? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Dez. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
ah genau was ich gesucht habe DANKE! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 29. Dez. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit mir die Entwickler erklärt haben hat es damit zu tun, dass sich einige Funktionen/Aufrufe mit älteren Versionen anders (oder nicht auf diesem Weg) realisieren lassen. Darum der Start mit V2.3 aufwärts... Seid Ihr voraussichtlich noch länger auf 2.2 ? lg
Juergen
erstellt am: 29. Dez. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Vielen Dank vorab! Bevor ich mich näher damit beschäftige aber eine Frage. Es wird Office 2010 vorausgesetzt. Ist das eine 'wäre besser' Empfehlung oder ein absolutes Muss? Bekomme ich mit 2007 vielleicht Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae246 Mitglied Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 08.01.2015 Windows 8.1 64bit Office 2013 32bit EPLAN 5.70 EPLAN P8 V2.1.6 EPLAN P8 V2.2.5 EPLAN P8 V2.3.5 EPLAN P8 V2.4.4
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo Klabauterfrau, in den Systemvoraussetzungen von Eplan für die Version 2.3 ist Office erst ab der Version 2010 aufgeführt. http://www.eplan.at/at-de/loesungen/elektrotechnik/eplan-electric-p8/systemvoraussetzungen/ Unsere Vorlagen sind im Format "xlsx" -> Dieses Format ist ab der Version 2007 hinzugekommen -> also kein Problem. Wenn Eplan auch mit Office 2007 umgehen kann (obwohl nicht unterstützt) dann ist es von unserer Seite aus kein Problem. Also es wäre besser wenn du Office 2010 installiert hättest, weil Eplan es als Systemvoraussetzungen hat aber es sollte kein Problem sein. ------------------ lg. cae246
[Diese Nachricht wurde von cae246 am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Zitat: Original erstellt von cae246: Also es wäre besser wenn du Office 2010 installiert hättest, weil Eplan es als Systemvoraussetzungen hat aber es sollte kein Problem sein.
Vielen Dank für die Info! Man weiß ja, wie schwer sich Geschäftsleitungen mit neuen Versionen tun... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
hallo, kann es sein, dass die tool mit der 32 bit Version von Windows 7 nicht können? ich kanns jedenfalls nicht installieren. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
hallo, danke hat super funktioniert. dachte dass die ursprungsdatei dich auch für 32-bit Version ist. Version 2.3 haben wir ganz normal mit dem 32 bit Windows 7 installiert und funktioniert auch. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE 238 Mitglied E-CAD-Techniker
 Beiträge: 13 Registriert: 08.01.2015
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo liebe Community! Habt ihr schon etwas Zeit gefunden die Productivity Tools auszuprobieren? Wie kommt ihr damit zurecht? Wir hoffen dass für alle ein paar hilfreiche Funktionen dabei sind, die euch die tägliche Arbeit etwas erleichtern ;-) Zur Unterstützung haben wir für euch in unserem Portal unter http://wiki.cae-consulting.at/display/CAETools11/CAE_Tools+Home eine kurze Dokumentation der derzeit vorhandenen Features zusammengestellt.[ Falls ihr die eine oder andere Funktion vermisst…wir freuen uns auf eure Anforderungen und Ideen ;-) Danke für euer Feedback! Lg CAE 238 [Diese Nachricht wurde von CAE 238 am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Danke! Ich melde mich auf jeden Fall sobald ich es probiert habe! Aber wir arbeiten gerade wieder mit 570. Was ich mir sehr, sehr wünschen würde, wären alle möglichen 'Abgleiche'! Z.B. wenn ich ein Beschriftungs-Schema ändere, muss ich es exportieren, und alle Kollegen müssen es wieder importieren. Das ist so ein B...! Oder das selbe wenn ich ein Formular oder ein Normblatt verändere. Dann kriegen Kollegen, die den automatischen Abgleich beim Öffnen eines Projekts abgestellt haben, das auch nicht mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
der Wunsch von Klabauterfrau geht schon sehr in Richtung IT Administrator, da ist natürlich die Frage was lässt sich alles Umsetzten? Mir würde z.B. eine Druckfunktion gefallen in welcher automatisch nach Einbauorten sortiert wird, wenn ich die Dokumentation für die Fertigung erstelle oder auch für die IBN wäre das eine Super Sache, hierfür muss aber berücksichtigt werden das für den Filter immer der für die Detailierteauswahl genutzt wird, damit auch Seiten gefiltert werden welche eventuell selbst nicht dem entsprechenden Einbauort zugeordnet sind, jedoch Geräte dieser enthalten ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hi, mir gefällt die Idee mit dem Install-Wizard sehr gut. Wenn der jetzt noch ohne Adminrechte funktionieren würde...  ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 11. Mrz. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
bei der Installation des Updates kommt leider die Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten!" ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Joeblack76 Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 11.01.2013 Eplan 2.4 Professional Ausbaustufen Fluid, PPE und pro Panel Expertenmenü
erstellt am: 31. Mrz. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hy CAE246, ist es mit dem Tool möglich alle Seiten beliebiger Strukturkennzeichens oder aller Gewrke als PDF zu exportieren ohne das diese wie üblich in einem extra Ordner (benannt nach dem jeweiligen Kennzeichen) zu finden sind. Danke und Gruß Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2399 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Kannst du mir grob sagen was das tool macht? bei mir auf arbeit kommt bei der "hilfeseite" nur ständig so zum X wegklicken :-( ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Huhu! Du hast das Wort "Mit" aus Deinen Grüßen mit in den Link gepackt. Ohne das funzt er aber. :-) Ich hatte leider immer noch keine Zeit zum Probieren. Sorry! [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hy CAE246, ist es mit dem Tool möglich alle Seiten beliebiger Strukturkennzeichens oder aller Gewerke als PDF zu exportieren ohne das diese wie üblich in einem extra Ordner (benannt nach dem jeweiligen Kennzeichen) zu finden sind. Danke und Gruß Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFC Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 53 Registriert: 31.05.2012 EPLAN 5.70 Professional EPLAN Electric P8 Professional 2.x bis 2023
erstellt am: 01. Jul. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Hallo Leute, verwende seit anfang an das Tool leider bekomme ich seit heute diese 2 Meldungen (siehe anbei)und es funktioniert nichts mehr! Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht !!! Hat jemand eine Idee? Lg Chris [Diese Nachricht wurde von PFC am 01. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Nun, zumindest die automatisierte Versionshochrüstung über alle Projekte wäre für mich hilfreich. Für jede Funktion scheint aber schon eine "Lizenz" implementiert zu sein. Soll daraus nach dem "Anfüttern" ein kommerzielles Produkt werden? Gibt es eine Freigabe von EPLAN, falls doch mal Probleme auftreten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | (Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cae 1
Der aufgrund von Serverproblemen entstandene Ausfall unserer CAE-Tools ist behoben. Die Tools stehen nun wieder zur Verfügung. Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis. @JOHZ: Die Tools sind für die EPLAN Versionen 2.3 und 2.4 getestet und freigegeben (aber nicht von EPLAN sondern von uns). Die Tools werden in dieser Form nicht mehr weiterentwickelt, es gibt die neue Plattform www.shopforprocess.com. Der bestehende Umfang bleibt aber weiterhin so wie er ist kostenlos für die zuvor erwähnten EPLAN-Versionen nutzbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen
 www.cae-consulting.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
