  Stecker bzw. Klemme als SPS Ziel anzeigen lassen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecker bzw. Klemme als SPS Ziel anzeigen lassen (5654 mal gelesen)
Fabian2
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fabian2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian2
Eplan Electric P8 - Professional
Version: 2.3 HF1 ; Build 7451
Version: 2.4 HF4 ; Build 8490
Version: 2.5 HF1 ; Build 9451
Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich in der SPS-Übersicht als Ziel eine Klemme oder einen Steckerkontakt angezeigt bekomme?
Es sind mehrere Ein-/Ausgänge auf Klemmleiste bzw. Stecker gelegt, die als Reserve dienen.
Leider bekommen ich hier nicht den angeschlossenen Pin oder die Klemme angezeigt!?
Ich habe mir jetzt manuell als symbolische Adresse die E8.0 eingetragen.
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
symbolische Adresse wird über den Anschluss ermittelt.
Eigentlich sollte in der Übersichtsdarstellung schon was stehen.
Wenn Du die ersten Klemme bzw. Stecker als Ziel diffinieren willst,
dann auf die Klemme, Reiter Symbol-/funktionsdaten dort Button "Logik" aufrufen. Dort Zeile "Zielverfolgung (SPS) nach"
Inhalt löschen. Somit wird das Signal nicht über die Klemme bzw.
Stecker weitergeleitet. Dann sollte Klemme bzw. Stecker an Übersichtsdarstellung als Symbolische Adresse angezeigt werden.
Ps. Bei mir getestet, dort funktioniert es.
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.3 Build 7352
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, diese Variante wollte ich eigentlich als letzten Weg wählen
Da müsste ich das Ganze dann an jeder Stelle manuell machen. Ich hoffte auf eine Lösung die ich evtl, global einstellen kann.?
akkube
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten wäre es wenn das Signal auch elektrisch an der Klemme bzw. Stecker endet. Wenn aber weiterverbunden wird muss Du dort
manuell eingreifen. Global vielleicht noch ne Blockeigenschaft mit Verweis auf "erstes Ziel".
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank erstmal. Ich werde mich nochmal daran versuchen und etwas herumprobieren.
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
ich habe es gestern nochmal probiert, leider habe ich das Problem, dass bei mir, wenn ich die Zeilverfolgung aus dem am SPS-Anschluss sitzenden Steckerkontakt entferne, als symbolische Adresse der Eiingang angezeigt wird!? Der Steckerkontakt wird nicht als Ziel erkannt und somit auch nicht angezeigt?!
akkube
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
dann steht warscheinlich noch der händische Eintrag"Symbolische Adresse" am Eingang. Der wird ja normal über den Anschluss ermittelt.
Wenn aber ein Eintrag gemacht wurde, hat der Vorrang.
Bitte mal löschen.
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist bereits gelöscht
akkube
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal ein Bild vom SPS-Anschluss allpolig, erster Reiter,
und Übersichtsdarstellung Anschluss erster Reiter.
Die symbolische Adresse wird ermittelt, wenn da noch E8.0 steht,
wo soll sie denn herkommen? Es sollte ein BMK sein, und keine
Adresse. Wenn es so ist, ist was falsch.
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich noch nicht ganz verstehe:
Wenn an einem SPS-Anschluss ein Sensor oder Aktor über Klemmen angeschlossen ist,
dann soll doch sehr wohl das BMK des Sensor/Aktors "gefunden" werden oder ?
Nur wenn ein Anschluss an keinen Sensor / Aktor findet, dann soll das direkte 1. Ziel angezeigt werden ?
Geht es nur um die Anzeige in der Übersicht, oder soll auch eine ZuLi exportiert werden
bzw. wo noch muss dieser Wert angezeigt/ausgegeben werden ?
Falls es anders ist: bitte exakter beschreiben, was genau (!) man will.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
akkube
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sehen erstmal ok aus.
Hab dein Beispiel mal schnell nachgebildet.
Bild Sym_1 zeigt die normale ermittelte Sym-Adresse.
Bild Sym_2 zeigt Sym-Adresse umgebogen mit Eingriff/Zielverfolgung
am Stecker/Kontakt 6.
Wenn das bei Dir so nicht funktioniert, hast Du noch andere Probleme.
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Fabian2
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gefunden, was nützen alle Versuche wenn es doch an einer Einstellung liegt
Wenn in den Einstellung unter "Betriebsmittel" --> "SPS" der Haken bei " Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen" gesetzt ist, kann man an den Kontakten und Klemmen herumspielen wie man will! Das interessiert Eplan dann überhaupt nicht mehr
Dieser Haken war gesetzt und nun habe ich ihne heraus genommen und alles funktioniert wie beschrieben wurde!
Vielen Dank noch mal!!!
