  SPS Adressbereich
Autor Thema:  SPS Adressbereich (3454 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich über gerade mit meinen SPS Makros und möchte den E/A-Karten hinterlegen, wieviele Bytes sie im Adressbereich belegen. Ich denke dafür ist der Parameter "Adressbereich <20432>".
Ich hinterlege an der 1. Karte zum testen eine 4 und starte das adressieren "SPS-Anschlüsse neu adressieren" mit Startadresse 0.0
Leider bekommt die 2. Karte dann die Adresse 1.0 zugewiesen!?
Was mache ich falsch? Gibt es noch ein Häkchen um das Ganze scharf zu schalten?
Gruß Christof
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Der SPS-Bereich wird beim Adressieren nicht herangezogen, sondern dient ausschließlich für den Datenexport in ein SPS-Zielsystem.
Da hier aber keine durchgängige / einheitliche Verwendung vorliegt (d.h. je Kartentyp ist der Eintrag in diesem Feld mal als Bit, mal als Byte, mal als Wort... zu verstehen) kann es innerhalb von
EPLAN nicht allgemeingültig verwendet werden.
Was Du machen kannst:
Die Startadresse einer SPS-Karte zu füllen, und in Deinem SPS-Schema diesen Konfigurationswert berücksichtigen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Ich hatte den Startwert eigentlich erst bei der Funktion "SPS-Anschlüsse neu adressieren" eingetragen.
Muss ich wohl umdenken.
Gruß Christof
alles wird gut!
