 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Am Raster ausrichten - ganzes Projekt (4630 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man ein ganzes Projekt am Raster ausrichten? Wir haben ein P8 Projekt vom Kunden bekommen, und da liegt sehr viel einfach total daneben. Jede Seite manuell anzugleichen ist doch sehr aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Eine direkte Funktion ist mir nicht bekannt, aber vielleicht lässt sich da was mit Script machen. Schwierig wird es halt wenn nicht alles den gleichen Verschiebefaktor hat. Zum Scripting müssen allerdings andere was sagen, da bin ich aussen vor. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Eine direkte Funktion ist mir nicht bekannt, aber vielleicht lässt sich da was mit Script machen. Schwierig wird es halt wenn nicht alles den gleichen Verschiebefaktor hat.Zum Scripting müssen allerdings andere was sagen, da bin ich aussen vor.
Schade! Ich habe auch nichts gefunden. Vielleicht meldet sich ja jemand zu einem Script. :-) Danke für die Antwort!
aranea Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
hello Code: class AlignAllAction { [Start] public void Function() { try { string sPages = string.Empty; ActionCallingContext oCTX = new ActionCallingContext(); CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); oCTX.AddParameter("TYPE", "PAGES"); oCLI.Execute("selectionset", oCTX); oCTX.GetParameter("PAGES", ref sPages); string[] strPagesCount = sPages.Split(';'); foreach (String strPage in strPagesCount) { oCTX.AddParameter("PAGENAME", strPage); oCLI.Execute("edit", oCTX); oCLI.Execute("XGedSelectAllAction"); oCLI.Execute("XGedIaArrangeOnGrid"); } } catch (System.Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Exception", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); } } }
[Diese Nachricht wurde von aranea am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber ich benutze nicht oft Skripte und brauche leider genaue Anleitungen. Kann ich das in eine bestehende cs-Datei einfügen und dann neu speichern? Oder vb? Und dann in P8 als Skript laden? Leider bekomme ich die Fehlermeldung: Das Script.... konnte nicht compiliert werden.
aranea Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von aranea: hellosave it to any .cs file select some pages or whole project in pages navigator then do Scripts -> Execute (select saved file)
Great, it works perfectly! There is only a slight tendency to the right side if the displacement is located in the middle, so you have to check the plan. But that's ok! Thank you very much! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
