 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: DWG Import aus AutoCAD Electrical (7360 mal gelesen)
gneolf Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 30.03.2010 Windows 7 Enterprise / 6GB RAM Intel Xeon W3550 / Nvidia Quadro 2000 OrCAD Capture & PCB-Editor 16.5 S014 AutoCAD 2010 / Altium Designer 13.3.4 ePLAN electric P8 Select 2.3 (7352)
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben heute morgen von unserem Mutterkonzern aus den USA 4 DWGs geschickt bekommen und sollen diese ASAP in eplan importieren. Dabei bin ich jetzt auf 2 Probleme gestoßen, die ich als immer noch eplan-Anfänger alleine nicht lösen kann. 1. Die AutoCAD Dateien haben 16 bis 25 Seiten, beim Import holt eplan mir aber nur die erste Seite. Muss ich die DWGs vereinzeln oder kann eplan auch alle auf einmal importieren? 2. Beim Import kriege ich immer unseren deutschen Normblattrahmen von eplan um den Rahmen des DWGs gelegt. Kann ich auch in eine leere Seite importieren oder den Rahmen nachträglich löschen? Danke im Voraus für eure Hilfe. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 240 Registriert: 25.03.2013 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gneolf
Hallo Flo, ich vermute mal du versuchst die DWG´s über "Einfügen->Grafik->DWG/DXF" einzufügen. Mach das über "Seite->Importieren->DWG/DXF" da kannst du im anschließenden Dialog festlegen wo die Seiten eingefügt werden sollen. Eplan braucht ja einen Bezug, dass die DWG´s auf eine Seite skaliert werden können. Deswegen ist das Normblatt um die DWG´s. Du kannst den Rahmen anschließend löschen in dem du die Seiten im Seitennavi markierst und in den Eigenschaften dann das Normblatt entfernst. Du könntest aber auch ein Normblatt anlegen, welches nur aus einem Rahmen besteht (keine Kästchen für Firmenlogos usw) und dort rein importieren. Gruß Michael ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 138 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gneolf
Hallo Flo, zu 1. Da ich kein AutoCAD habe, um dies zu testen, kann ich dir keine definitive Antwort geben. Ich kann dir aber sagen, es gibt unterschiede im Importweg: Möglichkeit 1 ist über Einfügen -> Grafik -> DXF / DWG Hier ist auch immer nur eine Seite zulässig. Möglichkeit 2 ist über Seite -> Importieren -> DXF / DWG... zu 2. Entweder nimmst du den EPLAN-Rahmen und löschst alle alten Rahmen nach dem Import oder du erstellst dir ein neues Normblatt ohne Rahmen. Aber um vernünftig mit EPLAN zu arbeiten, solltest du besser den EPLAN-Rahmen verwenden. (Der Rahmen vom DWG könnte als Block gruppiert sein, also besser vorher den Block auflösen)
Ich hoffe, das hilft weiter. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael, Stefan, danke für eure schnellen Antworten. Den Import über Grafik habe ich bisher noch nicht versucht. Werde ich gleich mal testen, was der für Ergebnisse liefert. Ich habe es jetzt, zum Teil dank eurer Beiträge geschafft das Hauptdokument (auf dem werden alle Einzelseiten angezeigt) zu importieren (dafür einfach das DWG abspeichern, wenn das Hauptdokument offen ist und nicht eine der Einzelseiten) und dem Blanko-Normblatt bin ich auch schon auf die schliche gekommen. Was mich jetzt gerade beschäftigt ist weiterhin der Einzelblatt-Import und die Textformatierung (Umbrüche werden nicht übernommen, Schriftgröße stimmt nicht, etc.), aber letzteres ist sicher nur eine Einstellungssache beim Importmenu... hoffentlich. Danke. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gneolf
Hallo Flo, ein grundsätzliches Problem ist das DXF/DWG nicht gleich DXF/DWG ist. Je nach erstellter Version ist auch das DXF oder DWG unterschiedlich. Deshalb kann es vorkommen das Funktionen wie Schriftgröße oder Zeilenumbrüche nicht funktionieren. Wenn mich nicht alles täuscht kann man aber die Importversion bei Eplan einstellen (kann ich momentan nicht nachsehen). Ansonsten vielleicht mal die Autocad-Datei in einer älteren Version speichern und importieren (hilft auch manchmal). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, die Versionen bin ich alle durch, soweit möglich. Geholfen hat das Auflösen der Blöcke (explode) bis es wirklich nur noch Striche waren. Leider gehen dadurch die Blockeigenschaften verloren. Ich muss jetzt einen Mittelweg finden. Danke. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
