Thema: Maus Ersatz -->Trackball (4535 mal gelesen)
CADKlaus1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 16.01.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 V.2.7 Eplan P8 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Communitiy :-) Ich habe seit ein par Monaten Probleme mit der Schulter. Jetzt hat mir der Arzt gesagt ich soll statt der Maus einen Trackball benutzen. Ich habe mit so nem Ding noch nie gearbeitet und weis nicht recht was ich kaufen soll. Auf der Eplan Homepage gibt es unter eShop drei verschiedene Eingabegeräte. Bei diesen Geräten steht aber immer 3D-Maus dabei. Jetzt weis ich nicht ob diese Dinger nur für den Gebrauch bei Eplan Cabinet oder Pro Panel z.B. was bringen. Ich arbeite "nur" mit Eplan Elektric P8 (2D). Kann mir jemand sagen ob die Geräte was bringen oder ob ich nur eine normale Trackball-Maus kaufen soll? Und was für Empfehlungen habt ihr ?? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Jul. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo Klaus, hast Du das Problem genau abklären lassen? Wenn es nämlich eine "Kalkschulter" ist hilft Dir auch kein Trackball! Bei der Kalkschulter lagert sich durch einförmige Bewegungen Kalk auf einer Sehne ab. Das wird von den Ärzten gerne als Arthrose oder ähnliches diagnostiziert. Das problem dabei ist dass es nicht von alleine weggeht und immer schlimmer wird wenn es nicht behandelt wird. Zudem kann das Schulterproblem auch aus einer Fehlhaltung beim Arbeiten resultieren. Ich hatte vor etlichen Jahren ebenfalls Rücken und Schulterprobleme. Die wurden behoben und ich habe mich dazu gezwungen richtig zu sitzen und z. B. durch nicht auflegen des Handballens die Sehnen nicht zu überstrecken (häufigster Grund für Sehnenscheidentzündung). Nix für ungut, aber erst das Problem klären und dann die Symtome behandeln. Damit fährst Du bestimmt besser und den Trackball kann man sich dann immer noch zulegen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Du solltest den Trackball auf jeden Fall vorher ausprobieren! Immer wenn ich bei meiner Schwester damit arbeiten muss, verkrampft sich bei mir eher die Hand als dass er irgendwas entlastet. Das ist vielleicht Gewöhnungssache!? - aber alle Kollegen, die vor ein paar Jahren einen Trackball haben wollten, sind wieder auf die gute alte Maus umgestiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robroy55 Dange sagt der Frange Na ja bei mir ist so wies aussieht die Schulter total verspannt und ich denke das kommt zum Teil auch von einer verkehrten Haltung am Arbeitsplatz! Ich hab meinen Bildschirm jetzt schon - auf raten des Arztes - höher gestellt. Nur wie gesagt mit dem Trackball weis ich net was ich machen soll. Die Geräte bei Eplan kosten 99,-- , 299,-- und 399,-- € und das is scho a wenig viel Gas wenn ich net weis ob ich die Dinger überhaupt nutzen kann mit 2D Hallo Klabauterfrau
Ich glaube ich bestell mir mal einen vom Conrad für 30€ und probiere den erst mal ob ich damit zurecht komme Gruß Klaus
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo, ich habe ein Logitech Trackman Wheel (Wireless Trackball M570 aber mit Kabel). Funktioniert super seit über 10 Jahre. Vorteil: Die Maus hat ein festen Platz und man legt die Hand einfach drauf, mit der Kugel für den Daumen arbeite ich über 2 Monitor. Nachteil: Die Kollegen kommen damit nicht zurecht und spielen damit nicht.
------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
gurkenbein Mitglied Assistent
Beiträge: 1 Registriert: 17.02.2020
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Ich hab letzte Woche gelesen dass Hyaluronsäure, Gelenkschmerzen lindern soll. Doch auch bei Hüftarthrose oder Problemen im Schulter- oder Sprunggelenksbereich ist eine Therapie mit Hyaluronsäure grundsätzlich möglich. Hyaluronsäure hat bei Arthrose die Funktion eines "Schmiermittels", durch das die Knie flexibler und die Knorpel gleitfähiger werden. [Diese Nachricht wurde von gurkenbein am 18. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
