  Platzhalter global ändern?
Eplan Partner Network: Maximaler Kundennutzen für digitale Transformation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalter global ändern? (2263 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Gibt es eine Möglichkeit ein Platzhalterobjekt mit Wertesätzen, das so ca. 50x im Eplan verteilt vorkommt, global zu ändern?
Besten Dank
Christof
alles wird gut!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber nur wenn du das Zusatzmodul "Project Options" hast.
grüße
FrankS
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön schade, aber auch!
Danke für die Info.
Gruß Christof
alles wird gut!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2024
ePlan P8 Cogineer V2024
ePlan P8 ProPanel V2024
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
gibt es zwischenzeitlich eine Alternative?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine alternative:
ist die Seite aus einem Makro entstanden, und ansonsten Schaltungstechnisch gleich geblieben ?
dann versuche es mittels der Funktion Makrokasten aktualisieren
Ich lasse meine Makrokästen normalerweise nicht ins Schaltplan Projekt mit einfügen, aber zur Nachbearbeitung benutze ich es trotzdem
Vorgehensweise:
1. Projekteinstellung - Grafische Bearbeitung Allgemein - Makrokästen mit einfügen
2. Die Platzhalter über die Suchfunktion ermitteln, damit Du schneller von Seite zu Seite springen kannst
3. nur den Makrokasten aus dem Makroprojekt kopieren und auf den jeweiligen Seiten einfügen und dann über das Kontextmenü der Maus das Makro aktualisieren.
Vorgehensweise ohne Makrotechnologie:
Die Platzhalter über die Suchfunktion ermitteln, und im Suchergebnisfenster EINZELN auf die Eigenschaften und die Wertesätze via copy and pase korrigieren
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte evtl. mit seitenmakros arbeiten.
man müsste sich den eintrag des wertesatzes in der Datei suchen und dann ändern.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
