 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Projektverwaltungsdatenbank (4218 mal gelesen)
retlaw2 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2014
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, EPLAN P8 Professional 2.3 - HF1 - Build 7451 / Windows 8 ich habe mich mal intensiver mit der Projektverwaltung befassen müssen. Leider scheint es so zu sein, daß beim Erstellen der Projektdatenbank zwischen "eigener" und "fremder" Arbeitsstation unterschieden wird - je nach dem von welcher Arbeitsstation aus die Projektdatenbank erstellt wurde. So habe ich zum Beispiel gerade eben von meiner Station aus eine Projektverwaltungsdatenbank neu erstellt. Es wurden auch alle Projekte die auf unserem Server liegen erfasst und als Projekte der eigenen Arbeitsstation angezeigt und können bearbeitet werden. Wenn ich nun die Projektverwaltung von der Arbeitsstation meines Kollegen aus starte, werden mir alle Projekte als Projekte einer fremden Arbeitsstation angezeigt und ich kann sie nicht bearbeiten. Die Meldung lautet: "Projekt liegt auf einer fremden Arbeitsstation". Das Laufwerksmapping ist für alle Eplan-User gleich,also kann es auch nichts mit fehlenden UNC-Pfadbezeichnungen zu tun haben. Was muss ich tun, damit jeder User auf jedes Projekt im Netz zugreifen kann und es bearbeiten kann ? Dank für Eure Hinweise Retlaw2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retlaw2
Hallo und willkommen hier. du mußt mit UNC-Pfad Angaben und nicht mit Laufwerksbuchstaben arbeiten. Dies muß bei den Benutzer Verzeichniseinstellungen für alle Benutzer gemacht werden. Darüber gibt es auch im Supportbereich eine Anleitung. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retlaw2
Hallo, wenn ohnehin alle Projekte auf einem Netzlaufwerk liegen, dann ist es doch für alle Arbeitsstationen gleich. Deshalb ist es in diesem Fall nicht relevant, welche Projekte die fremden Arbeitsstationen anzeigen. Es sind am Ende die Selben. Also jeder User lässt die Projekteverwaltung nur in dem Laufwerk/Pfad suchen, wo auch die Projekte liegen. Dann kann auch jeder auf jedes Projekt zugreifen. Fremde Arbeitsstationen interessieren nicht. Ich hoffe, Dein Thema hiermit getroffen zu haben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
retlaw2 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@franks danke für Deinen Tipp, nach Umstellung des Netzlaufwerks auf UNC-Pfadangaben werden jetzt alle Projekte als "Serverprojekte" erkannt und in der Projektverwaltung angezeigt. Ebenso kann jetzt jeder User von jeder Arbeitsstation aus jedes Projekt bearbeiten ohne daß wir mit mehreren Projektverwaltungsdatenbanken arbeiten müssen.
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007 Windows 10 Pro (64Bit) EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 29. Apr. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retlaw2
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 240 Registriert: 25.03.2013 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retlaw2
Kann mir jemand den Link schicken, finde die anletung nicht  ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
F.S. Moderator
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retlaw2
