 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: mehrfarbige Drähte (3037 mal gelesen)
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich habe noch kein EPLAN, wir überlegen allerdings. Dazu eine Frage, EPLAN war bei uns, konnte mir die Frage aber nicht beantworten. Ich weiß, dass ich Litzen zweifarbig darstellen kann. Das geht im 3D auf jeden Fall. Aber geht das auch in meiner Nagelbrettdarstellung? MfG Sandra |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd! Danke. Allerdings dachte ich anhand des Bildes, dass das gehen muss... MfG Sandra |
erstellt am: 10. Dez. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren -->
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Dez. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Geht auch in der Nagelbrettdarstellung LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Danke! |
