  Seitenstruktur Spezial
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenstruktur Spezial (7623 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
im Anhang ist ein Bild von der gewünschten Seitenstruktur:
PROJEKT
Ich glaube nicht, dass es funktioniert weil man entweder & oder # nach vorne stellen kann, siehe Screenshot.
Sehr gerne werden ich eines besseren belehrt!!
Hoffe jemand weiß ob und wie es geht.
Vielen Dank, Gruß
Michael
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mit dem EPLAN Support telefoniert, man sagte mir es sei nicht möglich die Struktur so anzuordnen, ich habe sie aber schon einmal so gesehen und zwar hier: [/URL]
Aus diesem Thread : [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006598.shtml#000000]
Gehts es jetzt? oder täusche ich mich?
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
*g*
Den Screenshot kenn ich von irgendwoher..
Klar geht das.
Siehe Anhang.
Du musst zusätzlich noch unter Einstellungen->Projekte->Darstellung->Projektstruktur (Seiten)
die Reihenfolge mit den Pfeiltasten einstellen.
ms25
Elektrotechniker
Eplan 5.70.4.26200
Eplan P8 2.2.6 Professional
Eplan P8 2.4 Professional
Microsoft Paint 5.1
Tracker Softwarte PDF-xChange
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit:
== habe ich nicht im Einsatz. Sollte aber auch funktionieren.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Sep. 2013 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Michael hat das schon richtig erkannt:
Es kann nur ETWEDER die Dok-Art OFER
das benutzerdefinierte Kennzeichen vorne stehen.
Zwar kann man die Anzeige (!) im Navi noch einstellen,
aber die physikalische Reihenfolge der Seiten ändert
das nicht --> beim Ausdruck / PDF-Export / Blättern
liegt eine andere Reihenfolge vor als der Baum
vermuten lassen würde.
Kann man zwar wieder versuchen mit "Manueller Seitensortierung"
hinzubiegen, richtig praktikabel beim täglichen Arbeiten
ist das aber nicht.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ja, schade dass es nicht ganz so funktioniert, habe aber jetzt trotzdem eine Lösung gefunden. Anstatt dem == unterteile ich jetzt einfach die &EFS Dokumente in
EFS01 General -> für Einspeisung, 24VDC, usw
EFS02 Line 1  -> Aktoren der ersten Linie
EFS03 Line 2  -> Aktoren der zweiten Linie
Bevor Ihr euch wundert, warum ich mehrere Deckblätter habe, nur das unter #GENERAL ist ein richtiges Deckblatt, die anderen und #MCC und #LCC1 sind grafische Seiten.
Sie sehen genau so aussehen wie das normale Deckblatt, aber darauf sind nur die Angaben wie auf dem Typenschild, das nach Fertigung in den Schaltschrank kommt.
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf,
Stimmt. Diesen Effekt hatte ich auch schon festgestellt.
Beheben lässt es sich damit, dass man beim PDF-Export / Drucken nicht das komplette Projekt markiert, sondern die einzelnen Dokumenten-Container mit STRG+Mausklick auswählt.
Manuelle Seitensortierung benötigt man hierfür nicht.
Ist zwar nicht optimal, da man es wissen muss, aber für meine Anwendungsfälle reicht es, da ich mit dieser Kennzeichnungsart keine "Serienmaschinen" ausstatte.
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaltplanrelevante_Normen.pdf
siehe Schaltplanrelevante_Normen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
IEC81346IGEVU.pdf
Original erstellt von ME1:
Hallo Leute,
beim DCC sollte es eigentlich keine Unterscheidung in 01, 02 oder 03 geben. Siehe DCC.
Außerdem hänge ich hier mal eine Beschreibung der IEC 81346 an, da es da immer wieder Interpretationsschwierigkeiten gibt. Die ist zwar auf EVUs ausgelegt aber, wie ich finde, gut beschrieben.
[Edit] So und jetzt auch mit Datei.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 01. Okt. 2013 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
Einspruch:
Eine Weitere Unterteilung mit Nummern kann gemacht werden.
s. Anhang.
Der VGB beispielsweise schreibt bestimmte Nummern vor.
Und ich unterteile gerne z.B.
EPB001: Stückliste
EPB002: Summenstückliste:
EPB003: Summenstückliste Siemens
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, habe ich so bisher noch nicht gesehen.
Ich habe eine Software die mir das DCC vorgibt und da kann ich garkeine zusätzliche Nummerierung eingeben!
Grüße aus Frangn
Rob
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
darf man Fragen, was das für eine Software ist?
Gruß Michael
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sigraph-CAE V8
Grüße aus Frangn
Rob
