  Erfahrungsaustausch Kabelkonfektion
Autor Thema:  Erfahrungsaustausch Kabelkonfektion (4013 mal gelesen)
MLS74
Sehen Sie sich das Profil von MLS74 an!   Senden Sie eine Private Message an MLS74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mich würde interessiere, ob es hier Leute gibt die mit externen Kabelkonfektionierern arbeiten. Wenn ja in welcher Form ihr Ihnen die Daten übermittelt (Eplanformulare)?
Bei uns ist dieser Prozess noch nicht wirklich ausgereift. Im Moment wird jedes Kabel händisch in ein tabellarisches Formular übertragen. Daten wie abisolierlängen, abmantellängen, Bestellnummern, Belegung etc. müssen angegeben werden.
Welche Erfahrung habt ihr mit der Thematik? Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das machen wir schon seit längerem. Form: Kombination zwischen Excel-Liste (aus Eplan exportiert) und zudem das komplette Schema im PDF-Format.
Ich exportiere alle Kabel meines Eplan-Projektes in eine Excel-Vorlage. Folgende Daten werden darauf pro Kabel in verschiedene Spalten ausgegeben:
Platzierung | BMK der Quelle | Artikel an der Quelle | BMK des Kabels | Artikel am Ziel | BMK des Ziels | Artikelnummer des Kabels  | Hersteller | Bestellnummer | Spezial-Bearbeitung (Benutzerzusatzfeld)
Dann ist in der Kopfzeile der Liste beschrieben, dass der Kabelkonfektionierer das Kabel mit den entsprechenden BMKs an Anfang und Ende beschriften muss und die aufgeführten Artikel vorbereiten muss (z.B. Stecker mit Stifteinsatz). Wenn die Pinbelegung nicht selbsterklärend sein sollte, kennt er ja die Platzierung im Schema und kann nachschlagen.
Falls wir spezielle Abmantellängen wünschen, dann "markieren" wir das entsprechenden Kabel mit einem Wert in einem Benutzerzusatzfeld. Sobald nun auf dieser Excel-Liste in der Spalte "Spezial-Bearbeitung" ein "X" drinsteht, muss wieder im Schema nachgeschlagen werden und dann steht dort neben dem Kabel ein Hinweistext wie z.B. "Kabel 10cm abmanteln, Aderendhülsen aufpressen, Schirm mit Schrumpfschlauch überziehen" etc.
zandi
Sehen Sie sich das Profil von zandi an!   Senden Sie eine Private Message an zandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zandi
Eplan P8 International SP1 HF1 1.9
P8 Professional SP1 2.0
P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Also bei uns ist das so wir arbeiten mit einem dynamischen Formular.
Dort werd halt per Platzhaltertext, die dementsprechenden Information eingetragen, die das Kabel haben soll. Das Formular wird automatisch bei einer Auswertung mit aktualisiert. Voraussetzung ist das die Artikeldatenbank vollständig ist.
Ich hoffe ich konnt ein wenig helfen
Mfg Zandi
Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei!
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir mal erklären wie ich mir das Schema vorstellen kann. Vllt nen Screenshot kann mir da gerade nicht wirklich was drunter vorstellen
Danke für die Infos
Mr Burns
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anhang mal ein Bildchen meiner Excel-Liste mit einem Kabel. Dazu passend noch der Schemaausschnitt.
Voraussetzung ist, dass Stecker und Buchse mit separatem Symbol und separater Steckerdefinition gezeichnet wird. Sonst würden mir ja am Kabel die Artikel der Buchsenseite ebenfalls aufgeführt werden und das will ich ja nicht.
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefällt mir richtig gut sowas kann ich mir für uns auch vorstellen.
kriegt man so auch Y-kabel gemanged?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Mr Burns
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste man ausprobieren, aber ich denke nicht. Oder zumindest nicht einfach so, vielleicht könnte man etwas tricksen.
Achja, ich habe dir nochwas unterschlagen: Damit der Kabelkonfektionierer nicht auch die Klemmen bereits an die Kabeladern dranhängt, wird die Kabelliste per VBA-Makro noch etwas überarbeitet.
Ich gebe also zusätzlich in versteckte Spalten noch die Produktgruppe der Quellartikel und Zielartikel aus. Wenn diese dann nicht "Stecker" ist, werden die entsprechenden Artikel per VBA-Code wieder herausgelöscht
Damit der Kabelkonfektionierer richtig mit der Liste umgeht gibts noch eine Arbeitsanweisung, die er zusammen mit der Kabelbestellung zugestellt bekommt. Dort ist alles beschrieben (mit Beispielfotos etc.) und seither haben wir äusserst selten mal eine Rückfrage und alles klappt wunderbar.
