  Kabel BMK richtig einstellen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel BMK richtig einstellen (7037 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Ich möchte gerne mein Kabel BMK, wenn ich mein Kabel aus dem Artikelstammnavigator ziehe, folgendermassen anzeigen resp. beschriften lassen.
Ziel BMK + Kabelnummer
Als Beispiel das BMK des Gerätes ist =161+LOC-1B31
Das Kabel soll sein =161+LOC-1B31-W1
Bei weiteren Kabel die zum selben Ziel führen möchte ich dann das auf nummerieren -W2...-W3
1. Ist das überhaupt so möglich?
2. Wo stelle ich das ein? (Ich stehe momentan irgendwie auf dem Schlauch  )
3. Ist es Möglich das ich Standardmässig die Kabelbezeichnung vom und mit dem +Ort immer anzeigen lassen kann?
4. Wo und wie?
Vielen Dank für eure Antworten!
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Anzeigeeinstellungen für ein Kabel erstellen und dann diese abspeichern und als Standard festlegen (kann man eigentlich für alle Betriebsmittel machen - eine Unterscheidung erfolgt hier nach Funktionsdefinition
d.h. diene Anzeigeeinstellungen für ein Kabel wirst du nicht an einem Ventil zur Verfügung haben)
zu der Nummerierung kann ich erst mal noch nix sagen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
Danke für die Antwort.
Bei den Anzeigeeinstellungen kämpfe ich auch gerade. Vielleicht weisst Du das.
Kann ich diese für mehrere Funktionsdefinitionen auf einmal konfigurieren oder zuweisen?
Oder muss ich hier mühsam alles einzeln zusammen klicken und als Standard setzten?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
das konfigurieren kann nur einzeln erfolgen, daher sollte man dies am besten zu beginn eines Projektes erledigen bzw. bereits in der Projektvorlage erstellt haben, die Zusweisung erfolgt automatisch wenn man ein Schema als Standard gespeichert hat, natürlich nur für alle noch nicht platzierten Funktionen
soll dieses Schema nachträglich auf weitere, bereits platzierte Funktionen übernommen werden würde ich den weg über den Betriebsmittelnavi gehen und hier einen filter erstellen mit dem man z.B. nach Funktionsdefinition, Hauptfunktion, BMK oder der entsprechenden identifizierenden Eigenschaft Filtert
dann die gefilterten elemente makrieren und per rechts klick Eigenschaften aufrufen und die Anzeigeeinstellungen anpassen
(alternativ kann man auch einfach alles im BM-Navi markieren und per rechts klick die Eigenschaften aufrufen, hier kommt vorher ein Auswahldialog indem die einzelnen "Funktionsdefinitionen" wie z.B. Kabel, Geräteanschluss, Gerätekasten aufgelistet werden, bei vielen Betriebsmitteln kann es aber zu erhöhter PC-auslastung kommen)
Marco
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich das jetzt richtig? Ich muss in einer Projektvorlage einmal einer Funktion die Anzeige als Standard zuweisen und dann werden alle anderen Geräte die eingefügt werden, egal welcher Funktionsgattung Sie gehören, damit Angezeigt?
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anzeigeeinstellungen sind immer bezogen auf die Funktionsdefinition
d.h. wie oben bereits erwähnt wenn du für ein Kabel eine beliebige Anzeigeeinstellung abspeicherst und als Standard setzt gilt das nur für alle nachträglich platzierten Kabel, nicht jedoch für andere Funktionen wie z.B. Gerätekästen,
für diese müsstest du ein eigenes Anzeigeschema erstellen und dieses wieder abspeichern und als Standard setzten usw.
in einer Projektvorlage können diverse Einstellungen vorgenommen werden u.a. die Anzeigeeinstellungen, welche dann für alle nachträglich platzierten Funktionen zur Verfügung stehen
Marco
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Marco,
Vielen Dank für deine Antwort. War super!
Hat mir sehr weitergeholfen! Obwohl wir da vom Thema etwas abgewichen sind. Hoffentlich mag es mir der Moderator verzeihen.
Jetzt müsste ich nur noch Antworten auf die ursprüngliche Frage haben.
lkessler
Sehen Sie sich das Profil von lkessler an!   Senden Sie eine Private Message an lkessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkessler
P8 Professional
Version 2.3 HF1
Build: 7451
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch obiges Problem, kapiere aber nicht was ich in den Anzeigeeinstellungen ändern muss,
Das Ziel BMK ist dort ja nicht auswählbar.
Habe aber ein weiteres Problem,
Externe Kabel (Kabel zu Feldgeräten) sollen =SE_1234-MA001-W4001 (Anlage-BMK-KabelBMK) dargestellt werden
Bei Kabel die von Schaltschrank zu Schaltschrank oder Schaltschrank zu Unteverteiler gehen soll nur =SE_1234-W4001 dargestellt werden.
Automatisch lässt sich das sicher nicht lösen, oder hat jemand eine Idee ?
L.K.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ikessler
Was hast Du im Projekt für Einstellungen betreffend der Kabel?
(Also Projekteigenschaften -> Struktur)
Das müsstest Du mal als erste checken. Je nach dem kann ich Dir folgend weiterhelfen.
Pepe
