  ´Druckreihenfolge falsch sortiert
Autor Thema:  ´Druckreihenfolge falsch sortiert (7599 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Projekt habe ich den Effekt, dass wenn ich im Seitenbaum das Projekt ganz oben markiere, erhalter ich eine verkehrte Reiheinfolge beim Druck. Egal ob PDF oder Papier.
Wenn ich jetzt aber eine Ebene darunter die Elemente markiere stimmt die Reihenfolge. Gleiches gilt natürlich wenn ich die Seiten in der Listenansicht des Seitennavigators markiere, da stimmt das Ergebnis auch.
Die vom Support meinten es läge an den Projekteinstellungen -> Darstellung -> Projektstruktur (Seiten).
Das wars aber leider nicht.
Kennt jemand von Euch dieses Problem?
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
liegt es daran das Du Seiten nachträglich eingepflegt hast?
Falls ja kanns Du die Struktur im Seitennavigator ändern indem Du unten
auf "Liste" klickst,dann mit der rechten Maustaste ins Bild klickst und
eine "manuelle Seitensortierung" vor nimmst.
Manchmal kann es vorkommen das Du den Plan schließen und wieder neu öffnen musst.
Probier es mal aus, ich hoffe das ich Dein Problem mit dieses Antwort richtig interpretiert habe.
Roman
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube es hat doch damit zu tun (war bei uns jedenfalls mal so gewesen)
wenn in den Projekteinstellungen unter Projektstruktur (Seiten) eine Andere Reihenfolge der Strukturkennzeichen angegeben ist wie in den Projekteigenschaften
d.h. wenn ich Anlage und Einbauort in den Projekteinstellungen zur Kennzeichnung der Seiten aktiviert habe ist die Reihenfolge immer Anlage dann Einbauort
in den Einstellungen: Projektstruktur (Seiten) kann man diese aber vertauschen und somit werden die Seiten im Navigator erst nach Einbauort und dann nach Anlage sortiert
wie ist das bei euch den Eingestellt?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich habe nachträglich Seiten reinkopiert.
In der Listenansicht kann ich auch durch Sortieren der entsprechenden Spalte die richtige Reihenfolge herstellen, jetzt wäre nur gut wenn man das auch so übernehmen könnte. Oder bleibt wirklich nur die manuelle Sortierung?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das es an den Projekteinstellungen liegt kann ich eigentlich fast zu 100% ausschließen.
Ich habe mir diese nämlich neu aus dem mir vorliegenden Basisprojekt importiert.
Und in einem zum Test neu erstellten Projekt aus diesem Basisprojekt war der Fehler nicht vorhanden.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und in der Baumstruktur wird das Projekt auch korrekt angezeigt.
Gibt es keine Möglichkeit diese Reihenfolge aus der Baumstruktur oder wegen mir auch in der Listenansicht zu übernehmen?
Und eine viel wichtigere Frage, wie umgehe ich zukünftig alles manuell sortieren zu müssen?
Kann ja nicht sein das ich nach jedem Einfügen einer Seite ersteinmal die Seitensortierung checken muss.
[Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 11. Feb. 2013 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem auch. Ich vermute, seit ich zusätzlich zu Anlage und Ort  die "Benutzerdefinierte Struktur" nutze.
Habe mich mittlerweile aber damit abgefunden.. ;-)
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber das ist doch nicht praktikabel. Rein optisch stimmt meine Sortierung in der BAumstruktur, aber in der Listenansicht nicht.
Auch beim durchblättern nimmt er ja die Reihenfolge aus der Listenansicht. Gibts keinen Reset oder Sortierungen nach Baumstruktur???
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
na ist denn die manuelle Seitensortierung zwingend notwendig?
Auszug aus der Hilfe
In diesem Dialog legen Sie die Reihenfolge fest, in der Seiten bei Aktionen wie Blättern, Drucken, Querverweise ausgeben etc. sortiert werden. Damit diese Reihenfolge berücksichtigt wird, muss das Kontrollkästchen Manuelle Seitensortierung in den Projekteinstellungen (Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Seiten) aktiviert sein. Die manuelle Seitensortierung wirkt sich nur auf die Listendarstellung aus, die Baumdarstellung bleibt unverändert
Marco
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meiner Meinung nach nicht. Die behindert mich eher.
Habe den Haken auch ersteinmal entfernt.
Aber jetzt stimmt halt die Reihenfolge beim Blättern auch nicht mehr.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hast Du evtl. unter Optionen > Einstellungen > Projekte > [DeinProjektname] > Darstellung > Projektstruktur (Seiten)
eine andere Reihenfolge eingestellt (z.B Einbauort vorne ö.ä.) ?
Wenn ja:
Das wird nie klappen beim Ausdrucken / Blättern, da die Reihenfolge
der Kennzeichen geregelt ist, d.h. immer in der Reihenfolge
Lediglich das benutzerdefinierte Kennzeichen # ODER die Dokumentenart & kann ggf. ganz an den Anfang gestellt werden.
--> Wenn Du im Seitennavi eine andere Reihenfolge der Kennzeichendarstellung einstellst, ändert das nichts an der vorgegebenen Reihenfolge --> Sortierung beim Blättern / Drucken nicht wie im Seitenbaum dargestellt möglich.
Bei mir ist der Haken "Manuelle Seitensortierung" am Projekt auch immer aus, da sonst beim Kopieren immer/meistens manuell eingegriffen werden muss.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekteinstellungen sind richtig.
Und genauso wie von Dir beschrieben.
Habe jetzt alles wieder richtig hingeschoben und den Haken entfernt.
Besten Dank für Eure Hilfe!
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das Problem mit der Reihenfolge innerhalb des Projektes ist gelöst.
Mein Druckproblem besteht immer noch, musste ich gerade feststellen!
Das gibts doch nicht. Warum ist mein Anfang des Drucks nicht auch mein Anfang wie im Seitenbaum zu sehen???
Habe mal noch ein Teil des Seitenbaums sowie die Einstellungen angehängt.
Mein Druck startet nicht ganz oben bei der Dokumentenart &BAA sondern erst weiter unten bei +ALLG.
  Das macht mich fertig....
Habe es nochmal mit einem neuen Projekt ausprobiert. Die Einstellung manuelle Seitensortierung ist nicht eingestellt.
Ich markiere das Projekt ganz oben am Projektnamen, gehe auf drucken, alles bestens.
Ich kopiere aus einem anderen Projekt einen Stapel Seiten in das neue Projekt, gehe auf drucken und als erste Seite in der Druckvorschau erscheint die erste der neu kopierten.
Muss ich das verstehen?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach nochmaligem Kontakt zum Support kann ich nun sagen, man kommt um die manuelle Sortierung garnicht herum.
War mir bislang nicht bewusst bzw. durch die bisherigen Projektstrukturen nicht aufgefallen.
Der Haken in den Projekteinstellungen für manuelle Seitensortierung muss dann gesetzt bleiben, sonst macht man alles nochmal.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
das war schon oft Thema hier im Forum deshalb der Hinweis:
In der neuen (Beta)Version EPLAN 2.6 gibt es hierzu eine neue Funktion.
Drucken, blättern und der Export der Seiten verhält sich damit analog der Baumdarstellung im Seitennavigator.
Eine manuelle Sortierung in der Listendarstellung ist dafür anscheinend nicht mehr notwendig.
LG
Wolfgang
