 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: artikel db multiuser (3373 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, anordnung ist 2 anwender die die gleiche artikel db benutzen. was müssen die beiden anwender in version 2.0 einstellen damit trotzdem in der verwaltung artikel via csv-import eingelagert werden könnnen. beim import kommt keine meldung, es wird aber auch nix importiert. in der meldungsverwaltung sind dann einige einträge vorhanden. gibts da eine einstellung, dass ein anwender nur lesend zugreift und der andere auch schreibrechte hat? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 442 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
hier sollte es eigentlich keine Probleme geben, ggf. muss die Datenbank komprimiert bzw. der Suchindex aktualisiert werden für die Komprimierung gibt es auf Suplanus ein Skript was ab Version 2.0 funktioniert wenn viele Änderungen durchgeführt worden sind hilft es den Suchindex zu aktualisieren, um Artikel wieder über die Suchfunktion zu finden wenn alles nichts hilft würde ich zunächst eine neue Datenbank anlegen und hier testweise versuchen die Daten zu importieren woher sind die csv-dateien? also wurden diese aus einer anderen P8 Datenbank entnommen oder selbst erstellt? vielleicht befinden diese sich nicht im korrekten Format?
auf CAE-Consulting gibt es eine interessante XLS-Tabelle zum herunterladen (Artikelverwaltung P8 V06 - Tool zum Artikelexport/-import) mit der kann man Daten im XLS Format aus einer P8 Datenbank unter XLS bearbeiten, abspeichern um sie wieder nach p8 zu importieren ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die csv sind ok, erzeug ich IMMER selbst und funktionieren IMMER. egal wie die db ist. systemmeldung ist, dass die datenbank schreibgeschützt ist. meine frage ist ob es einstellungen oder einschränken bei mehr als einem anwender gibt. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
mir nicht bekannt so haben wir früher auch immer gearbeitet, jeder konnte Artikel anlegen oder ändern, seid kurzem macht das aber nur noch einer, jetzt könnte das eventuell noch an dem Modus liegen (also das Fenster was bei erstmaligem Starten von P8 erscheint wo zwischen Ähxperte, Anfänger, Einsteiger ausgesucht werden konnte) können denn Artikel direkt in der Datenbank angelegt werden, also ohne den Import? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke erstmal für die antwort. direkt erstellen in der verwaltung funktioniert. hab grad einen kopiert. situation ist bei uns auch so. ich mach den ganzen tag stammdatenpflege. jetzt sind wir seit neuestem mehr mitarbeiter. könnte es daran liegen wer zuerst eplan startet? habe bemerkt, dass bei der planbearbeitung durch die artikelauswahl eine datei mit der endung ldb entsteht. die sollte wieder verschwinden nach angeschlossener auswahlt, ist sie aber nicht. die datei hat mir eine sperre der db verursacht. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo, das gleiche Problem hatten wir auch immer. Ein einspielen von Artikeln/Daten funktionierte nur wenn keiner die Artikel-MDB gerade verwendet hatte. Wenn z.B. eine gerade ein Gerät einfügt ging dann nichts mehr. Nun arbeiten wir immer auf einer Kopie der Datenbank und nachts wird die Kopie dann in das eigentliche Arbeitsverzeichnis kopiert. Einziges Manko ist das man so nicht mal schnell einen Artikel anlegen oder korrigieren kann da der dann erst nächsten Tag aktiv ist, oder man muss halt die Benutzer rauswerfen damit man die DB gleich kopieren kann. Bei 20 Benutzern aber eher ungünstig. Wenn ich mal Zeit übrig habe werde ich mein Glück mit der SQL Datenbank Variante versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo Marco, bezüglich dem tool Artikelverwaltung P8 V06 - Tool zum Artikelexport/-import Ist es damit möglich auch Artikelvarianten zu verwalten oder gehen die Varianten mit dieser Lösung verloren? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
hmm das kann ich so gar nicht sagen, am besten mal ausprobieren, das tool ist ja kostenfrei! ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
