  Artikel 3UG4513-1BR20 erzeugen
Autor Thema:  Artikel 3UG4513-1BR20 erzeugen (4525 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei folgendem komme ich nicht weiter: Will ein Makro für ein 3-phasiges Unterspannungsrelais haben.
Habe einfach einen Gerätekasten gemacht und ein Symbolmakro erstellt. In der Artikelverwaltung unter Funktionsschablonen habe ich dann meine gewünschten 2 Wechselkontakte eingefügt und eine Standard Spule gewählt und dann rechts das Makro in der Spulenzeile genommen.
Ich dachte da kommt soetwas raus wie bei einem normalen Schütz aber anscheinend nicht -> im Betriebsmittelnavi zeigt er mir das irgendwie nicht richtig an und den Kontaktspiegel auch nicht.
Was mach ich falsch, setze ich grundsätzlich falsch an?
Danke LG Baldi
[Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 26. Nov. 2012 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit das Makro so funktioniert musst du folgendes ändern:
Du musst dem Gerätekasten im Makro sagen, dass er eine Spule ist (Funktionsdefinition ändern) und dann in den Anzeigeeinstellungen den Kontaktspiegel einstellen
Die Anschlüsse L1-L3 musst du auch in der Funktionsschablone anlegen
ACHTUNG: Das darf man nicht machen, wenn man mit ProPanel routen will
Warum nimmst du kein Eplan-Symbol (Spule mit 3 Anschlüssen)?
Romy
Baldi1984
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe nun die Funktionsdefinition + Kontaktspiegeleinstellung angepasst.
Jetzt wirds top dargestellt. Danke!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Nov. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
@Baldi
Nur mal so zu diesem Thema. Ich mache das immer "andersherum".
Ich baue mir das erst im Plan zurecht mit (fast) allem was zu diesem Bauteil nötig ist (Gerätekasten, Geräteklemmen, Kontakte, bißchen Grafik, Anzeigeeinstellungen etc.). Anschließend eine Artikelnummer (am Gerätekasten) vergeben, ein Makro (bei uns bestehend aus der Artikelnummer) dazu erzeugen und und dann das Teilchen per RMT über Artikel erzeugen direkt in die Artikelverwaltung von Eplan schreiben lassen. Das hat den Vorteil das Eplan gerade das (manchmal) "mühselige" erstellen der Funktionsschablone selbst übernimmt. Die Artikeldaten resp. die Funktionsschablone kann man nun auch noch entsprechend eventuell ergänzen und dann den Artikel speichern...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von RomyZ:
…Du musst dem Gerätekasten im Makro sagen, dass er eine Spule ist (Funktionsdefinition ändern)…
Das funktioniert auch ohne die Funktionsdefinition zu ändern.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
RomyZ
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbe-bac
schon - aber nicht wenn in der Funktionsschablone "Spule, allgemein" steht - dann wird das nicht zugewiesen
Romy
Baldi1984
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgischel
Ja danke, hätte das auch so machen können oder eigentlich sollen.
Mir war trotzdem die Aufgabenstellung, es so zu ändern wichtig, weil ich einen bestehenden Schütz mit einer anderen Funktionsschablone kopiert und geändert habe und da war das die einfachere Lösung, weil ich wie gesagt die restlichen Dinge lassen konnte.
Danke aber für den Tip
Das nächste Mal wirds anders probiert, man will ja mehrere Wege kennen ;-)
LG Baldi
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbe-bac
Ja sorry.
Ich habe oben überlesen, das Baldi schon auf Spule, allgemein umgeändert hatte.
Mit Gerätekasten geht es.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 27. Nov. 2012 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Worte.
Grüsse
Backi
