Thema: Funktionsumfang EPLAN View (6070 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben in der Fa. Eplan View Lizenzen zur Verfügung und ich dachte, dass wäre eine tolle Möglichkeit, dass die Jungs auf der Baustelle mir bei Änderungen diese gleich in EPLAN vermerken können und ich diese dann abändere. Kann es sein das EPLAN View keine Kommentare zulässt? Wenn dies nur über .pdf export/import geht, ist die pdf Funktion ja deutlich mächtiger und EPLAN View zwar kostenpflichtig aber umsonst? Welchen Nutzen bringt euch EPLAN View? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, leider. Der würde sich aber echt super anbieten für die Baustelle zum kommentieren. Naja, gekauft haben wir ihn, Nutzen bringt er eigentlich keinen. Vielleicht entwickelt er sich noch weiter. lg Alois
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Naja, der Viewer kann ein klein wenig mehr, als "nur angucken" Man kann z.B: die Anzeigesprache der Dokumente umstellen und den Betriebsmittelnavigator samt kompletter Filtertechnik nutzen (z.B: Filtern nach freien Klemmen, Kontakten usw.) und (glaube ich) die Auswahl der markierten Objekte auf einer Seite mit dem Navigator synchronisieren. Das wäre mit dem PDF dann doch eher nicht lösbar... Aber: zum Kommentieren wurde m.W. vorerst nichts im Viewer vorgesehen, das bleibt dem Redlining aus dem PDF vor. Die Kommentare werden ja eben in einem PDF eingefügt, das hat erstmal nichts mit dem Projekt zu tun, da (wenn man Änderungsverfolgung genau nimmt) der Zeitstempel von Projekten nicht verändert wird/werden darf. Grundsätzlich: der Viewer kann keine schreibenden Veränderungen an Projekten durchführen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Nairolf, Zitat: Original erstellt von nairolf: Man kann z.B: die Anzeigesprache der Dokumente umstellen...
Ich nehme mal an das der Viewer dies nicht an revisionierten abgeschlossenen Projekten kann. Zumindest ist das bei der Prof. so. LEIDER!! Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Seit der V2.2 geht das Man darf allerdings nicht die Sprachumschaltung per API-DLL nehmen, da hier versucht wird, die Projekteinstellungen direkt zu ändern (was eben per Viewer oder in (per Revision) abgeschlossenen Projekten naturgemäß nicht geht). Ab V2.2 kann man z.B. auf eine Toolbar folgende Zeile legen:
Code: SetProjectLanguage /display:De_DE /variable:De_DE
bzw. Code: SetProjectLanguage /display:en_US /variable:en_US
und schon kann man das erledigen Technische Randbemerkung: Hierbei wird nicht direkt die Spracheinstellung eines Projektes in der Projektdatenbank geändert, sondern nur der Cache der Einstellungen, darum geht das. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Gern geschehen ! ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
