 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Mindestschriftgröße (3659 mal gelesen)
Andreas Bleyer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 19.10.2006 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich vermisse in der 2.2 schmerzlich den Menuepunkt Ansicht/Mindestschriftgröße. Das ist ja jetzt in den unendlichen Weiten der Einstellungen verschwunden. Gibt es da einen Workaround, wie man das wieder etwas prominenter plazieren kann. Ich benutze das eingenlich ständig und finde das jetzt mega umständlich. ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
Flashtrap Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2014 Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
Klasse, dass sich die Mindestschriftgröße wieder komfortabel aktivieren lässt. Leider bekomme ich das icon nicht in die Symbolleiste (z.Z. besteht sie ja aus 4x dem "grauen Eplan-e". Wie kann ich meine Grafik "drüberbügeln" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Be. Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2014 P8 2.3 Expert
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
Rechtsklick auf die Symbolleiste -> Anpassen. Nun kannst su mit Doppelklick die Icons ändern. Du musst warscheinlich den Pfad der Bilder ändern. Das siehst du aber bei schon vorhandenen Bildchen aus einer fertigen leiste. Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bleyer
Danke für die Hilfe. Im Prinizip fkt. es, ABER: Bei jedem Neustart besteht die 4-Button Leiste nur noch aus dem ersten Button (grüne Fahne)siehe jpg-Anhang Über Anpassen -> Importieren lässt sich die richtige Leiste (4-Buttons mit Icons) jeden Morgen ohne Probleme wieder herholen : (( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
