  Verbindungsdefinitionspunkt: 175mm Kabel vom Artikel XY
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt: 175mm Kabel vom Artikel XY (2506 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie/wo kann ich an einem Verbindungsdefinitionspunkt definieren, dass es sich hier um den Artikel mit der ERP Nummer: "12345" handelt und davon 175mm gebraucht werden?
lg
Alois
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bestellt Draht in mm ?
Wenn es eine Schiene (egal wofür) dann mach sie bei einem Bauteil dazu oder vergebe dafür ein eigenes Bauteil und hinter lege dort den Artikel mit eben 175mm.
Gerade noch gelesen das es um Kabel geht..... Dann eben ein Kabel einzeichnen und dort Artikel hinter legen.
[Diese Nachricht wurde von django am 10. Okt. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
Es geht um Einzeldrähte und ich möchte diese gerne vollständig über die Verbindungsdefinitionen definieren können.
Farbe, Länge, ERP-Nummer, Verbindungsbezeichnung
Die Angabe in mm rührt daher, da unsere Kabelfertigungsmaschinen mit mm arbeiten und wir hauptsächlich in der Elektronik/Mikroelektronik tätig sind.
Ich kann natürlich zu jeder Verbindungsdefinition noch zusätzlich manuell Kabeldefinitionen setzen...aber dann hab ich alle Vorteile der automatischen Verbindungsnummerierung nicht genutzt und verliere viel Zeit
lg
Alois
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch bei den Verbindungsdefinitionspunkten den Reiter "Artikel". Da den Draht aus der Artikel-DB rein. Dann gibt es die Eigenschaft <31003> "Länge", da dann die Länge rein. Sollte man per Excel ausgeben können und wieder einlesen.
hual
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Artikelnummer klappt auch.
Benötigen würde ich aber die ERP Nummer.
Die Verbindung innerhalb unserer Systeme geht immer über die ERP Nummer, nicht die EPLAN Artikelnummer.
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann die ERP Nummer ins Excel exportieren und wieder importieren.
- Ich kann die ERP-Nummer im Verbindungsnavigator nicht anzeigen lassen
- Ich kann die ERP-Nummer im Datenbereich des Verbindungsdefinitionspunkt nicht anzeigen lassen (screenshot)
- Ich kann ERP Nummer unter Anzeige am Verbindungsdefinitionspunkt aber anzeigen lassen?(siehe screenshot)
Aber: ich kann diese ERP Nummer im Verbindungslistenformular als Platzhaltertext einfach nicht finden oder übersehe ich diese Eigenschaft immer wieder?
...als einzigen Weg sehe ich derzeit, dass ich alle EPLAN Artikelnummern lösche und auch dort die ERP Nummern verwende. Aber für was wär dann die ERP da?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 10. Okt. 2012 editiert.]
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Aslo wenn ich das richtig verstehe ist das so zu lösen, das du die "Blockeigenschaft: Format" nimmst sie mit deiner ERP-Nummer hinterlegst (siehe screenshot) und dann in der Anzeige die jeweilige "Blockeigenschaft" anzeigen lässt?
Baldi1984
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry für mein post, hab was überlesen..
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, was gehen "kann"(!)
Mach Dir ein Formular, in dem Du an der Stelle, wo Du die ERP-Nummer haben willst, irgendein Feld des Artikels anzeigst (welches sonst im Formular nicht vorkommt)
Dann Formular speichern, die Eigenschaftsnummer (Z.B. Aus irgendwelchen Blockeigenschaften in einer Artikelanzeige, wo Du das auswählen kannst, merken, die Eigenschaftsnummer des ERP-Feldes auch entsprechend merken;
Das Formular mit nem XML-Editor öffnen, und die Nummer des Feldes suchen, das gewählt werden kann und durch die Nummer des ERP-Feldes ersetzen...)
Oftmals kann man so "manuell" Felder wählen, an die man im Formularbau/Filterbau usw nicht rankommt, weil diese Auswahl "vergessen" wurde.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
hual
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mbabilon,
habe mich mittels XML Editor am Formular versucht und habe es tatsächlich geschafft die eigenschaft <20000 1> / <31117 1> zu erzeugen.
Funktioniert im Formular spitze. Scheinbar hat EPLAN diesen Platzhalter wirklich "vergessen" wobei ich das Gefühl habe, dass die ERP Unterstützung etwas vernachlässigt behandelt wird.
Wie arbeitet ihr mit eurem SAP zusammen? Wie vergebt ihr die Artikelnummern oder ist EPLAN bei euch DAS Verwaltungsprogramm?
Erstmal danke und Units für mbabilon!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
Sie ist schon da im Formular und kann auch ausgewertet werden (braucht man gar nicht tricksen  ). Siehe Bilder...
hual
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
jetzt müsste ich diese Eigenschaft nur noch bei Verbindungen exportieren zur Verfügung haben und daran bin ich wieder gescheitert.
Entweder ich finde die <31117> nicht in allen Bereichen oder eben die von dir angegebene <22056>.
Irgendwo fehlt immer eins damit ich übergreifend arbeiten kann.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 11. Okt. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
CAE-Systemplaner (m/w/d) für MSR-Anlagen
Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. Die Wurm-Gruppe gehört als Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel zu den führenden Anbietern. Unsere Regel- und Überwachungssysteme werden von vielen bekannten Handelsunternehmen im In- und Ausland eingesetzt....
hual
erstellt am: 12. Okt. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
irgendwie verhäkelt sich das gerade.
Ich habe hier nochmal kurz und hoffentlich übersichtlich meine Probleme aufgelistet:
Eigenschaft <22056>
- Verbindungsnavigator nicht gefunden (wäre hilfreich, kein K.O.)
- Verbindungen exportieren nicht vorhanden (K.O. Kriterium)
- Verbindungsstücklisten auswertbar
Eigenschaft <31117>
- Verbindungen exportieren (vorhanden)
- In Verbindungsstücklisten nicht auswertbar (KO Kriterium)
Ich brauche die ERP-Eigenschaft die zumindest die unteren 2 erfüllen kann.
Hoffe das erleichtert meine Problemdarstellung,
lg
Alois
P.S.
Bin deshalb mittlerweile dabei meine komplette Artikelbank von ERP zu befreien und nur mehr die Artikelnummer zu verwenden.
